查看: 3511|回复: 8
ThinkPad X1 tablet更新BIOS后type_C充电口不能用了。
发表于 2019-12-21 00:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
更新了BIOS后,type_C充电口不能用了,然后用编程器重新刷了BIOS,直接开不了机了。无任何反应了。会不会是主板烧了。
发表于 2019-12-21 08:23:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你再用编程器把备份的BIOS刷回来呀!别说你没有备份哦!
发表于 2019-12-21 09:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有问题升bios干嘛
发表于 2019-12-21 09:50:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷个错误的BIOS坑定是没有啥反应的
发表于 2019-12-21 09:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果只是更新bios坏的,问题还在bios,不要扩大故障!
发表于 2019-12-21 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷个能开机的BIOS然后用官方的BIOS更新工具更新
发表于 2019-12-21 10:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU虚焊了吧
发表于 2019-12-21 11:02:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器如果都正常,就不要升级BIOS
发表于 2019-12-21 19:54:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷回备份的资料或者再刷个程序试试
