查看: 5184|回复: 0
爱普生 004墨水加墨
发表于 2019-12-20 21:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前卖给客户的L3158机器爱普生 004墨水瓶,留着没扔
拧开看一下
看看机器上的加墨口
加墨口设计很缺德,中间的圆孔,被打了隔断。
好像一个鸳鸯火锅。
原装墨水瓶子,直接倒放,插进去,防漏硅胶切片被顶开,
墨水自然依靠重力加进去。
这种墨水,兼容的也很贵。要10多元一瓶。
因为这么个瓶子,就莫名其妙涨了这么多钱。
望着以前买的几十瓶天威墨水,¥2.8一瓶
情何以堪
这是以前的老天威。
现在的也换包装了,也是防漏倒加墨瓶
拧开,是一个圆尖嘴
无法加墨,尖头口径太大了
所以,这种原装瓶子,最好留着别扔。
可以把老天威墨水,加进这个原装瓶子里面。
然后用原装瓶加墨。
除此之外,
a.重新买代用墨水。
b.用注射器打进去。
c.更暴力一些,把那个鸳鸯火锅,中间的塑料隔断用尖嘴钳剪掉。
墨水我已经用之前的老天威墨水加过了,打印没啥问题。
配方根本就没变化。
专门去淘宝咨询了一下,有个卖另色鬼墨水的,还在卖之前的尖口墨水。
说是送个注射器。成分根以前一样。就是换了个瓶子。
还有一家 杂牌的,也是尖头瓶,说是没问题,跟以前的老瓶墨水一样。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
liu1018 + 1 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
