查看: 4488|回复: 1
华为荣耀10进水开机无电流已修复
发表于 2019-12-20 16:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华为荣耀10进水开机无电流,之前那个荣耀10进水处理了,按开机键无电流反应,开机键1.8v供电是有的,但就是没有一点电流,实在没办法从网上发了两个芯片,大电源6421和小电源一样发了两个,装机测试开机可以了,屏幕左右腐蚀的几个脚断了重新补焊搞定,腐蚀的最厉害的是尾插排线和小板,清理了补焊功能正常了
最后忘了拍照,只是下次同行遇到这种问题还是先换个电源在修,
发表于 2019-12-20 16:57:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞线的图片有吗   想学学
