查看: 2791|回复: 33
笔记本主板进系统掉电求助,在线等,急求
发表于 2019-12-20 14:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
希沃MT01,其实就是个笔记本主板!故障:进系统掉电,电源调到12V就一切正常。19V滤波电容换过,2V钽电容拆下量过 容量正常!集显MOS管换过,排除南桥故障,硬盘故障,电源故障,BIOS故障!确认该模块供电为19V! 该故障为通病,已遇到几十个!
发表于 2019-12-20 23:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分压电阻问题,电脑认为适配器电压高于19v
发表于 2019-12-20 17:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
hyy 发表于 2019-12-20 16:59
没有图不好搞
要命了,我把mos管  钽电容全部换了一遍
发表于 2019-12-20 16:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
黄祺益 发表于 2019-12-20 16:20
你给客户 换个电源不就好了
这是一体机设备上的PC模块,内部供电就是19v。
发表于 2019-12-20 15:29:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某个地方的电压转换有问题吧,12V能稳定吗
12v可以稳定,不知道是哪的问题  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:15
发表于 2019-12-20 16:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12v可以稳定,不知道是哪的问题
发表于 2019-12-20 16:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你给客户 换个电源不就好了
这是一体机设备上的PC模块,内部供电就是19v。  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:25
发表于 2019-12-20 16:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图不好搞
要命了,我把mos管 钽电容全部换了一遍  详情 回复 发表于 2019-12-20 17:09
发表于 2019-12-20 18:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接砍三板斧,不行就算了,
发表于 2019-12-20 20:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸,难搞,进系统就掉电,我猜是桥空焊。。。
桥换过了,新桥  详情 回复 发表于 2019-12-20 20:36
发表于 2019-12-20 20:29:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接用12V电源
唉!要是能用12v我就不会发这个帖子了  详情 回复 发表于 2019-12-20 23:27
发表于 2019-12-20 20:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥换过了,新桥
发表于 2019-12-20 20:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就用12V的电源
发表于 2019-12-20 22:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某路19v转12v出问题了
19v就是公共端,应该没有转12v的  详情 回复 发表于 2019-12-20 23:26
发表于 2019-12-20 23:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
威叹号 发表于 2019-12-20 22:55
某路19v转12v出问题了
19v就是公共端,应该没有转12v的
发表于 2019-12-20 23:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉!要是能用12v我就不会发这个帖子了
发表于 2019-12-21 00:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护隔离的问题吧
发表于 2019-12-21 10:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
保护隔离管理芯片怎么没有换呢?
19v保护隔离我看是AO4435,直接一坨锡,故障依旧  详情 回复 发表于 2019-12-21 13:37
发表于 2019-12-21 10:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DCIN检查一下,你这种情况有可能是19V检测不对。然而12V检测正常。
昨晚仔细研究了一下,19v公共点一颗Ao4435,然后到达各mos管,准备换了试试,但感觉关系不大。电管芯片是95831,测周边电阻正常。  详情 回复 发表于 2019-12-21 10:55
发表于 2019-12-21 10:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
