查看: 8746|回复: 13
[维修求助]
惠普HP M1005 连续打印或复印间隔时间长且打印机空转
发表于 2019-12-20 13:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
打印机问题 连续打印或复印间隔时间长且打印机空转
就是打印多张 或者复印多张的时候,打印机打完一张之后会空转一段时间 大约15-30秒左右 偶尔能正常连续打印2张 但是几率很低
爬楼搜索有好几个朋友都有类似的情况 也没说是怎么修好的。
然后我更换了定影组件 问题未解决 更换了电源板 问题未解决 各个传感器都清理清洁过了,离合器也检查了,还是没能解决问题。
发表于 2020-5-21 20:44:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵,这问题一般是传感器的问题,着重检查后铁板包住的传感器(就是搓纸轮对着的传感器)
发表于 2019-12-20 14:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
已经解决 经过多个论坛百度爬楼 更换了能更换的配件,最后锁定为打印机后面右下方的传感器塑胶件磨损。
应该是分页器的问题吧?  详情 回复 发表于 2020-3-3 09:13
对了,哥,你说的传感器塑胶件是感应硒鼓的那个吧。为什么会导致这个故障呢。能不能分析一下???  详情 回复 发表于 2020-2-15 20:56
发表于 2019-12-20 14:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你的答案,今后遇到少走弯路
发表于 2019-12-22 09:46:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
能换的都换了,拆整机换???
发表于 2020-2-15 20:56:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
卡纸或走纸不正常,之前有修过,直接出一半卡一半修了两天抱着试一试叠了个纸片直接秒杀  详情 回复 发表于 2020-3-2 23:25
发表于 2020-3-2 23:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-3-3 09:13:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是分页器的问题吧?
发表于 2020-3-6 10:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分页器太薄了,用双面胶在背面垫起来就好了。搓纸不良主要就是检查进纸部件。褶皱检查定影部件,印样不良检查成像部件。
这个总结的好,谢谢指导,我这有一个机器,回去试试  详情 回复 发表于 2020-4-21 13:52
发表于 2020-3-15 21:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,以后可以少走弯路
发表于 2020-3-18 21:53:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
就是感应硒鼓的传感器上有个摆臂,磨短了有时检测不到,所以一直空转,之前在别的地方看到过
发表于 2020-4-21 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-5-10 16:54:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2021-11-28 09:02:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自
谢谢分享
