查看: 6148|回复: 24
苹果电脑Air A1466-00165公共点短路 场管击穿 CPU挂了???
发表于 2019-12-20 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有台苹果笔记本AIR版号A1466 820-00165-A,进水,检测到公共点PPBUS_G3H短路,断开R5450后,发现是PPBUS_S5_HS_COMPUTING短路,又查到PPVCC-S0-CPU的主值对地为零,正常应该有十几吧,断开CPU 供电PPVCC_S0_CPU的两个电阻R7320,R7310后,PPBUS_S5_HS_COMPUTING就不短路了,但是主值也只有100多,最后发现是Q7310击穿了,拆了Q7310后
主值400多正常了,公共点电压正常了,测得
1. PP3V42_G3H=3.42V 正常
2. PPBUS_G3H=8.6V 正常
3. PP3V3_S5_REG_R=3.3V 正常
4. PP5V_S4RS3=5V 电压没产生
是不是Q7310击穿后公共点电压跑到PPVCC_S0-CPU 里去了,导致CPU 这路主值变为零的?难道是CPU挂了?
发表于 2019-12-21 07:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
基本CPU挂了,可以把管子拆了试试阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-20 19:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
CPU场管击穿基本CPU废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 13:45:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 不错
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-12-20 15:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
阻值是0还是比较小 ?CPU管子击穿了很危险
主值0000了,  详情 回复 发表于 2019-12-20 16:10
发表于 2019-12-20 15:55:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主板或者换CPU
发表于 2019-12-20 16:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主值0000了,
发表于 2019-12-21 08:06:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
您这是小号吗      新手能干苹果   牛逼
发表于 2019-12-21 09:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换u或者报废,下一个!
发表于 2019-12-21 09:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这种情况基本上都是cpu坏了,现在的英特尔感觉都是去掉保护功能
发表于 2019-12-21 09:49:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果不想换U  底板 出不
发表于 2019-12-21 10:00:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用相应电压烧一下 不就知道啦  就电流变大且发烫  不就挂啦吗
就是大电流  详情 回复 发表于 2019-12-21 10:39
发表于 2019-12-21 10:13:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电流表调到1v 烧一下了。。
烧过了,主值没烧出来,还是000  详情 回复 发表于 2019-12-21 10:37
发表于 2019-12-21 10:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
简单任务 发表于 2019-12-21 10:13
电流表调到1v 烧一下了。。
烧过了,主值没烧出来,还是000
发表于 2019-12-21 10:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是大电流
发表于 2019-12-21 13:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电感去掉,然后量向着CPU的那一端电感焊点,还是0欧就死了
发表于 2019-12-21 13:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电感去掉,然后量向着CPU的那一端电感焊点,还是0欧就死了,一般只要CPU供电上管击穿,cpu死的多
0欧,cpu 死了  详情 回复 发表于 2019-12-21 17:16
发表于 2019-12-21 16:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换u或者报废,下一个!
发表于 2019-12-21 17:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
0欧,cpu 死了
那就换CPU秒杀他  详情 回复 发表于 2019-12-22 10:42
发表于 2019-12-21 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本上都是u挂了
