查看: 1907|回复: 19
笔记本大芯片BGA
发表于 2019-12-20 00:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
BGA大芯片必须返修台吗?那位师傅用850那种屌丝风枪BGA过大芯片?传授点经验!
发表于 2019-12-20 12:27:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这HP主板出情况的是显卡,不是北桥。
发表于 2019-12-20 10:14:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在论坛搜一下土炮,这是最低要求了
发表于 2019-12-20 09:22:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能不能行,你自己多试几次吧
发表于 2019-12-20 09:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
必须返修台,风枪是干不下来的。非要风枪勉强干下来估计也报废
嗯嗯!是不是小牙签刷大锅 滴感觉!哈哈哈:daxiao:  详情 回复 发表于 2019-12-20 12:18
发表于 2019-12-20 10:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风枪温度控制不好,坏的几率很大
发表于 2019-12-20 10:23:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
主板下方必需有预热装置.热度大约250~270左右即可
发表于 2019-12-20 11:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛有大师这样搞的,搜索一下吧,单一个风枪好像不行,即使搞好了也不耐用
发表于 2019-12-20 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
手机的芯片小可以。
这种芯片太大,必须两面同时加热,一把风枪即使弄下来板子也废了
发表于 2019-12-20 12:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-12-20 13:18:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
简易工具不靠谱 上 台子吧
发表于 2019-12-20 13:27:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
10年以前就是用土炮枪做的  一个电脑城都 没有一家用BGA  哈哈 一个土炮枪 以前是850元 也可以调三档   那时间IBM和HP是大主顾啊  好怀念
发表于 2019-12-20 13:37:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
风枪肯定不行的 功率和温度控制都不行 下部要辅助加热
发表于 2019-12-20 13:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独一个风枪,,不行的
发表于 2019-12-20 14:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大风枪干桥要控制好温度,不然桥要爆锡。
发表于 2019-12-20 18:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
风枪容易受热不均匀,
发表于 2019-12-20 19:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片加热时间过长,极容易造成核心损坏,热风枪加热会被板子扩散出去,所以成功率极低
发表于 2019-12-20 21:39:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是专业搞维修 建议还是搞个BGA吧
发表于 2019-12-20 21:39:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是专业搞维修 建议还是搞个BGA吧
发表于 2019-12-21 12:03:05 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
买个BGA返修台,问题很快就能解决,风枪就不要去玩了,靠不住。
