查看: 5250|回复: 26
[系统故障]
山寨版苹果全集成安装系统
发表于 2019-12-19 23:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进入coms设置u盘启动不了,换了几个u盘也不的,有哪位大神遇到过吗?拆机无ssd固态硬盘,全集成在主板上,无从下手,恳请求思路
发表于 2019-12-20 11:15:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种应该是ATOM处理器,要用32位的UEFI启动盘,WIN8.1 32位或者WIN10 32位,做成UEFI模式就可以
不得 ,得的话我早就装完系统了  详情 回复 发表于 2019-12-20 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 10:11:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这山寨的666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 09:39:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
见过很多山寨苹果一体机  但是你这个是见过的最山寨的   系统没有撒特殊的 无非就是传统模式和UEFI模式 换着试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-22 11:19:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种机搞了几台  专用pe系统   把优盘格式化  名字改为小写pe  然后把系统整个解压到根目录   开机选择pe启动就可以了  当初不知道买了专用系统后才知道。。。
发表于 2019-12-20 13:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gomblie 发表于 2019-12-20 11:14
cpu 3735?还是8300?
散热器粘死在上面,不敢太大了掰开看
发表于 2019-12-20 09:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种的界面好像只支持32位的pe和系统
发表于 2019-12-20 09:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
element2 发表于 2019-12-20 04:25
这界面是Linux系统,你要不安装一个Linux系统算了
哪边看出来是linux系统,这就是efi bios而已,还没到操作系统的层面,用带UEFI 的u盘就能启动
发表于 2019-12-20 01:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试用uefi的pe应该能启动
发表于 2019-12-20 04:25:43 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
哪边看出来是linux系统,这就是efi bios而已,还没到操作系统的层面,用带UEFI 的u盘就能启动  详情 回复 发表于 2019-12-20 09:40
发表于 2019-12-20 07:40:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不用设置,楼上所说,用UEFI能直接启动的。
发表于 2019-12-20 09:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼上正解,这是efi shell模式
发表于 2019-12-20 09:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有这样的系统和安装方法,芯片厂提供的,瞎安装驱动都没得。是32位系统
发表于 2019-12-20 10:06:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
输入EXIT回车试一下
发表于 2019-12-20 11:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu 3735?还是8300?
散热器粘死在上面,不敢太大了掰开看  详情 回复 发表于 2019-12-20 13:13
发表于 2019-12-20 12:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
之前见过笔记本开机没反应,键盘都按不来
山寨无解
发表于 2019-12-20 13:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不得 ,得的话我早就装完系统了
发表于 2019-12-20 13:41:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
试试用uefi的pe
发表于 2019-12-20 13:57:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
好像很难搞
发表于 2019-12-20 14:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前遇到华硕凌动笔记本64位处理器32位主板。解决办法,下载安装32位win10。必须用uefi,屏蔽了传统cms。而且要装官网驱动,花了两天时间
发表于 2019-12-20 18:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼了
