查看: 4559|回复: 17
[笔记本电脑]
实地 惠普主板不上电 简单维修
发表于 2019-12-19 17:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先来主板照片
拿到主板  先测量各大电感对地阻值 没有短路
插上可调电源  没有电流  保护隔离没过
3v  线性不正常    测量对地阻值 3v线性短路
   查3v线性去往EC
断开l514电感   在测量3v线性已经不短路了
把EC3v连的电容全拆掉还是短路   那就是EC很有可能挂了
把EC拆下
低电感连上不短路了
找了一个EC换上去
线性正常了
触发上电
亮机
参与人数 11下载分 +63 +49 收起 理由
天意wx + 3 + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
二月花 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
liuyangcao123 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
北凉徐凤年 + 5 + 5 精品文章
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
严晓海 + 5 + 5
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
宏观 + 5 + 5 精品文章
听世界的喧闹 + 5 精品文章
发表于 2019-12-19 21:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是同学一起加分的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-20 10:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
冇使 发表于 2019-12-19 17:59
要有曲折的爱恨情仇,最好牵扯三代人的关系,才能上黄金档,师兄
不要  活的那么累 我喜欢这样的故事 : 从前有这么一家  现在他们一家成了以前  故事结束
给你的故事点赞  详情 回复 发表于 2019-12-20 19:19
发表于 2019-12-19 19:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪个剧组派来的?
发表于 2019-12-19 17:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要 活的那么累 我喜欢这样的故事 : 从前有这么一家 现在他们一家成了以前 故事结束  详情 回复 发表于 2019-12-20 10:50
哪个剧组派来的?  详情 回复 发表于 2019-12-19 19:05
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-12-19 17:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路就直接小电压烧机,这样还是比较快的找到问题
发表于 2019-12-19 21:31:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术牛逼,值得学习
发表于 2019-12-19 21:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对头,楼主以后遇到短路的果断上烧鸡大法
发表于 2019-12-20 09:30:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来烧鸡才是主流嘛...看到跑线路找故障的都会有评论烧鸡的
发表于 2019-12-20 11:18:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧鸡就怕容易烧出其他问题
电压不超过额定电压也容易出问题吗?  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:23
发表于 2019-12-20 11:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
brookdavilei 发表于 2019-12-20 11:18
烧鸡就怕容易烧出其他问题
电压不超过额定电压也容易出问题吗?
发表于 2019-12-20 11:24:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
就怕EC里有程序
发表于 2019-12-20 14:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在修一般就是电容短 换电源管理 刷BIOS
发表于 2019-12-20 19:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你的故事点赞
发表于 2019-12-20 23:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡不就行了?
发表于 2019-12-21 10:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接烧,快速
发表于 2019-12-21 11:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这块板好像是我当时用的
,我还特意留了个坑
发表于 2019-12-21 22:07:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      线性短路,很多都是EC短。
