查看: 2397|回复: 10
苹果笔记本A1466 820-3437-b 电压偏高 掉电
发表于 2019-12-19 17:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
苹果笔记本A1466 820-3437-b  电压偏高 掉电   L7130(PPBUS_G3H)  电压在9.3V左右  电源开机就掉电,不充电 。 用电池一切正常
求助高高手
发表于 2019-12-23 13:14:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
自己观察一下isl6259附近说不定有惊喜!前两天刚修到一台充电冲到过流保护的。。。
发表于 2019-12-19 19:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你对苹果时序了解多少?
发表于 2019-12-19 21:29:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主咋不换个芯片看看?我遇到过这个电压偏高到4.5V导致的不认硬盘,换芯片修复的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2
发表于 2019-12-20 10:42:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压偏高给你芯片的关系很大
发表于 2019-12-20 11:20:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是要结合图纸才能精细的找到故障
发表于 2019-12-22 16:46:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
月饼 发表于 2019-12-19 19:06
你对苹果时序了解多少?
多少知道一些
发表于 2019-12-22 16:46:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换了呀
发表于 2019-12-22 16:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把电压修到8V啊
发表于 2019-12-22 23:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1脚反馈电压调节电阻阻值是否异常?2脚电压检测是否有断线等等等
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-7 17:12:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换EC
