查看: 4474|回复: 18
[分离合成]
联想的A4600K IB43M 主板 官网合成解决安装win764位 卡在四色花瓣
发表于 2019-12-19 16:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            联想的A4600K    IB43M  主板 官网合成解决安装win764位 卡在四色花瓣     论坛上 提供的 解决BIOS不完整,昨天修机刚好遇到合成了个分享给大家附上附件:
联想的A4600K IB43M 主板 安装win764位 卡在四色花瓣 不停闪烁 硬盘灯不亮,可.zip (1.83 MB, 下载次数: 269)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 17:36:36 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
刚好需要,下载来看看。、
发表于 2019-12-19 22:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
具体怎么操作的啊
发表于 2020-4-2 10:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你这个BIOS看着靠谱。有4M。明明是个25Q32芯片,别的发的上来只有1M。我看到刷都不想刷。不管是什么原因,用编程器刷肯定不靠谱。可能那1M需要DOS刷。我没那个闲工夫.
你这个 刷来试试。
发表于 2021-4-12 11:22:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
此BIOS是好的。刷上已解决装WIN7 64位卡四叶草
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:33
发表于 2021-5-1 09:07:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢  这个BIOS完美安装64位系统  开机快不报错 谢谢
必须好用。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-1 10:37
发表于 2021-5-1 10:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须好用。。。。。。。。。。。
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS 找不到刷BIOS的方法  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:33
发表于 2021-5-15 15:31:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个BIOS写完后开机正常,不卡花瓣,但是遇到一个问题,过一段时间电脑开机不显示,经过来回测量 bios电池必须够3V 才能   保证永久开机正常      这个bios貌似改了桥的供电,当然这只是感觉没有仔细测量,哪位大神有时间可以研究一下,我换了个电池反正好用了    基本半年内   开机没毛病
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:32
发表于 2021-10-14 00:40:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚好手上碰到一块,试试这个看看
发表于 2021-11-1 16:18:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
发表于 2021-11-23 13:32:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
dongxinduan 发表于 2021-5-15 15:31
这个BIOS写完后开机正常,不卡花瓣,但是遇到一个问题,过一段时间电脑开机不显示,经过来回测量 bios电池 ...
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS
发表于 2021-11-23 13:33:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
chenhaolong1990 发表于 2021-5-1 10:37
必须好用。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-23 13:33:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS
用编程器刷的。  详情 回复 发表于 2021-11-24 15:37
发表于 2021-11-24 15:37:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
qnxiaoyu 发表于 2021-11-23 13:33
请问下 通过什么工具刷的这个BIOS
用编程器刷的。
发表于 2022-10-17 12:29:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-2 21:26:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自
怎么下载啊?怎么刷的?小白求指教
发表于 2022-12-7 17:41:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
必须点赞,真滴有效
发表于 2022-12-14 00:12:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼主
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高手啊  怎么合成的。。
