华硕H110M-K REV1.03维修
发表于 2020-3-20 10:44:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
110主板还开始修,也不知道时序
发表于 2020-3-20 11:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我想问桥供电的那个电感测量对地是不是0欧姆,我测量几乎为0欧姆,我想判断是不是我的桥挂了,
发表于 2020-4-17 14:01:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师 有没有图纸啊,碰到一个无VCCSA和CPU电压
没有的  详情 回复 发表于 2020-4-17 16:31
发表于 2020-4-17 14:15:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还真是,想想看大多数人测有3.3都会一掠而过吧。
发表于 2020-4-17 16:31:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有的
发表于 2020-4-17 18:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主基本功扎实   对这种缺少电压的问题 基本上是秒杀
发表于 2020-4-17 19:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习了,电压管理芯片供电偏低导致的问题。
发表于 2020-4-17 22:11:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,一般量到3.3V这种常见电压我肯定就忽略了
发表于 2020-4-17 22:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奈何桥上的拥抱 发表于 2019-12-19 21:27
CPU供电芯片只有3.3V,,,点位上要求5V
这不就是那个供电电阻坏了嘛,
这个电阻就没有安装电阻  详情 回复 发表于 2020-4-20 08:59
发表于 2020-4-20 08:59:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拙言 发表于 2020-4-17 22:54
这不就是那个供电电阻坏了嘛,
这个电阻就没有安装电阻
发表于 2020-4-26 08:50:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
kerokrrl 发表于 2019-12-20 10:08
老铁     我加分了...
看你贴的图这个是cpu供电的开启电压5v被2.2欧电阻拉低变3.3是不???
没解 ...
2.2欧的电阻没有安装
发表于 2020-5-4 12:17:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了
发表于 2020-5-15 18:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的这个我看到一半几乎知道哪里问题 ,但是我的这个有电压就是不同CPU供电,EN也有,正在检查中
发表于 2020-5-15 21:33:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了
发表于 2020-5-23 06:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启脚3.3v是正常的,7脚只有3.3v不正常,是2.2欧电阻掉件了吗?我看7脚只连了一个电容和这个2.2欧电阻。
发表于 2020-5-23 06:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.2欧电阻是掉件了吗?我看7脚只连了一个电容和这个2.2欧电阻。
发表于 2020-5-25 13:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板过保了吗?????
发表于 2020-6-3 12:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也有一片
