查看: 14759|回复: 55
华硕H110M-K REV1.03维修
发表于 2019-12-19 14:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
华硕H110M-K  REV1.03维修, 测内存供电1.2V,正常 测桥供电1.0V正常 测VPPDDR2.5V 测VCCSA电感前端有电 测CPU供电为0V, 测CPU供电芯片ASP1401B第7脚,只有3.3V 测开启脚位同样也为3.3V 查看点位图连了一个2.2欧的电阻测一端为3.3,一端为5V, 直接用一坨焊锡丝, 再测供电脚已经有5V ,再测CPU供电位置有电压 最后发上亮机图
ASP1401B的脚位定义是和B150M-K  REV1.02芯片是一样的,论坛有点位了,我就不上传了
补充内容 (2020-4-26 08:48):
2.2欧电阻没有安装
购买记录
购买人数281价格购买时间
 会员827333300鑫豆2025-3-28 18:09
 会员1204341300鑫豆2024-12-20 21:59
 会员1552851300鑫豆2024-11-23 22:36
 会员439601300鑫豆2024-11-21 22:18
 会员1205477300鑫豆2024-10-26 13:17
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +65 +47 收起 理由
ptmanager + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nicheng + 1
wanhaowusun + 2 新手学习了
xyfl1818 + 2
梓林1 + 5 + 5 精品文章
1060275924 + 2
linhuancheng8 + 2
zfeng520 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
护花痞子 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-19 17:47:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
心飞扬透心凉 发表于 2019-12-19 17:43
大神   H110时序好理解吗
老铁     加一下分啦
发表于 2019-12-19 17:27:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习了
老铁 加一下分啦  详情 回复 发表于 2019-12-19 17:47
发表于 2019-12-19 17:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神   H110时序好理解吗
发表于 2019-12-19 17:47:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
老铁     加一下分啦
发表于 2019-12-19 18:24:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
谢谢分享,学习了
发表于 2019-12-19 18:32:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂,不知道你什么故障修
发表于 2019-12-19 20:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
缺cpu供电,供电芯片缺供电
CPU供电芯片只有3.3V,,,点位上要求5V  详情 回复 发表于 2019-12-19 21:27
发表于 2019-12-19 21:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a842028812 发表于 2019-12-19 20:38
缺cpu供电,供电芯片缺供电
这不就是那个供电电阻坏了嘛,  详情 回复 发表于 2020-4-17 22:54
发表于 2019-12-19 22:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神   H110时序好理解吗
发表于 2019-12-20 09:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,一般认为有电压就是好的,还是楼主细心
发表于 2019-12-20 10:08:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
老铁     我加分了...
看你贴的图这个是cpu供电的开启电压5v被2.2欧电阻拉低变3.3是不???
没解说小白会看不太了解
2.2欧的电阻没有安装  详情 回复 发表于 2020-4-26 08:50
发表于 2019-12-20 14:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.2欧的电阻没有安装  详情 回复 发表于 2019-12-20 15:19
发表于 2019-12-20 15:19:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
2.2欧的电阻没有安装
发表于 2019-12-22 15:34:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果我的话也会一测而过。3.3就当正常了。哈哈。
我的话比你更一测而过,一般都不测芯片供电,只会测一下开启,顶多再测一下附近的2R2电阻有没有坏。 除非特别有价值的主板,才会看一下图纸好好量一下条件。 所以这种问题我有可能反而修不好。你要问我理由么。当  详情 回复 发表于 2019-12-24 13:28
发表于 2019-12-23 10:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,修板简单明了  厉害
发表于 2019-12-23 13:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害厉害,要我也认为3.3是正常的
发表于 2019-12-24 08:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
像高手学习了  佩服 佩服
发表于 2019-12-24 13:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以这种问题我有可能反而修不好。你要问我理由么。当然是我碰到大多数都是别的问题引起没CPU供电,
供电本身的碰到还是比较少,后面的新主板。但也有。
发表于 2019-12-24 15:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这个东西的问题,,,我修到一块一样的,,没图纸,返厂了
