楼主: 2017维
[笔记本电脑]
悬赏50分攻克一个问题。DELL 3437在进入正在启动Windows的时候死机,找了好多doume...
发表于 2019-12-22 10:17:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今生赖上静 发表于 2019-12-19 20:45
遇到过类似的故障,但不是这个型号,你把独显供电大的有极性滤波电容换了试试,有的电容滤波不良有杂波就会 ...
怎么说呢,电脑已经被客户拿走了,他不修了,也算是运气好吧,没砸在手里,逐一回复
回复
发表于 2019-12-22 10:19:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
韩宇 发表于 2019-12-19 17:06
这个板子这个机子不是i5-3317u的么,用的j8c的桥啊,我这有个一样的好板
回复
发表于 2019-12-22 10:19:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
huangxin52 发表于 2019-12-19 12:02
不是通病而死机蓝屏不进系统的不好修。。。建议仔细检查每一个供电(包括mos管转换的)主板上的外设芯片拆 ...
回复
发表于 2019-12-22 10:19:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
somnus 发表于 2019-12-19 12:59
这款机试过触发不上电的加焊U好了
回复
发表于 2019-12-22 10:19:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
syejings 发表于 2019-12-19 15:54
同意楼上的CPU 飞西了。
回复
发表于 2019-12-22 10:20:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
回复
发表于 2019-12-22 11:01:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不亏就是赚
回复
发表于 2019-12-22 11:22:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换个window 10或者 8  看看位置是不是卡logo  还是这是桥问题多   但我还是先跟进  4组电容(SATA)
回复
