查看: 3204|回复: 17
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 怎么修?
发表于 2019-12-18 21:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机   单单用电池插上自动开机,可以显示,单单用适配器插上自动开机,也可以显示,
但均都是强关了后 再没断电前 再开就是不触发。。。怎么修? 电池是好的,新电池 在别的机器上在正常充电的。
测试电源小板上的sys_onewire正常3.3V ,smc_bc_acok也是正常的3.3V   小板上电源接口中间那针电压也为3.4V  但为什么灯都不绿 也不橙色呢!!?
还有一个问题是进WIN7系统在WIN7LOGO的界面就死机了。。。。进PE也是不到准备到桌面 就死机了。。。
会是什么问题呢?
发表于 2019-12-18 21:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的电池好的坏的啊,换过没有,这个没有电池会自动开机的
好的,如果装上电池 在电池有电的情况下,第一次自动开机,关了后,不拨电池 插不插适配器 都不开机了  详情 回复 发表于 2019-12-18 22:09
发表于 2019-12-18 22:09:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2019-12-19 10:20:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换电池看看
电池是新换的了  详情 回复 发表于 2019-12-19 19:30
发表于 2019-12-19 10:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿灯不亮肯定是不会充电的,还是查查绿灯为什么不亮吧。EC问题比较大
绿灯不亮 最先是查接口的中间针有没有电压吗?除了电压 是不是还有测这针的时钟信号?  详情 回复 发表于 2019-12-19 19:34
发表于 2019-12-19 10:59:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过,好像触摸板
发表于 2019-12-19 12:08:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
红绿灯不亮,就从充放电开始着手。。。。至于他死机啥的先不用考虑,红绿灯修好了可能就好了。。。。
发表于 2019-12-19 19:30:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池是新换的了
发表于 2019-12-19 19:34:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-12-26 11:46:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的跟你现象不同,插适配器自动上电,正常关机后按开关触发开机正常,也能正常充电,拔掉适配器电池也能正常工作。但关机后单独用电池无法开机
发表于 2019-12-26 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把键盘拔掉 手动开机
发表于 2020-1-8 14:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主解决了没,我也有一台,和你的一样,找不到问题了
还没解决,放一边去了,还没空研究  详情 回复 发表于 2020-1-8 15:46
发表于 2020-1-8 15:16:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但为什么灯都不绿 也不橙色呢!!? 修好灯吧
不懂怎么修了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-8 15:46
发表于 2020-1-8 15:46:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还没解决,放一边去了,还没空研究
发表于 2020-1-8 15:46:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不懂怎么修了。。。。。。。
发表于 2020-1-8 16:35:46 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
开关电压没到键盘开机键吧,主板上开机试下先,
发表于 2020-1-12 14:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的解决了,你看下j4800的18脚电压是多少,我的是0.42.论坛里有一个类似的案例,他的也是0.42v左右,这应该是3.几v,我从u5110的第一脚飞了一根线过去,然后我的问题就解决了
我的这个J4800的18脚电压是3.3V。。。16 17也有3.3V。。。。  详情 回复 发表于 2020-1-13 19:10
发表于 2020-1-13 19:10:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yongfei 发表于 2020-1-12 14:36
我的解决了,你看下j4800的18脚电压是多少,我的是0.42.论坛里有一个类似的案例,他的也是0.42v左右,这应 ...
