查看: 2747|回复: 3
[不开机]
苹果6 开机暗屏 板层严重损坏
发表于 2019-12-18 18:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维实地手机班55期故障板维修案例
苹果6 开机暗屏 板层损坏
故障分析:背光电路故障
观察主板BS2503螺丝柱附近明显撕裂伤,查询 鑫制造 FL2024-1脚断掉,导致J2902脚背光供电没法送达,飞线file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpgC1530-1 FL2024-2脚和J2902脚,由于脚J2902 烧毁严重板层缺失,只能在座子下直接加锡接触脚位,再用绿油固定,飞线完毕后测量阻值正常,装机测试,故障完美修复。
参与人数 2下载分 +20 +5 收起 理由
月饼 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
+ 10 + 5
发表于 2019-12-19 11:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害我的哥
发表于 2019-12-23 10:58:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障完美修复,捡钱成功!!
发表于 2019-12-30 18:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
绿油改成黑油就更漂亮些了
