查看: 3122|回复: 11
[笔记本电脑]
联想E470不进系统报错维修
发表于 2019-12-18 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接联想笔记本一台,型号E470
故障是开机卡LOGO,不进系统,进PE报错
换过硬盘,内存,电源都不行最后报价维修主板。
裸板上电,测试电压除显卡供电只有0.2V之外其他都是正常的。
测试显卡供电电感后级25欧姆无短路。
独显供电一般都是0.8以上才正常,这个0.2肯定是不对的,测试下管G无电压上管G0.2V,基本排除保护的可能。
测试芯片条件全部正常,木有示波器,,想着发芯片回来试试。
在折腾一下,更换了显卡供电的上下管
再测试发现供电恢复0.89.上机测试一切正常,PE正常,做系统正常。
已测试2天无问题。
没有示波器的日真心不好过
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 15:16:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真心的显卡供电不够
发表于 2019-12-18 15:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个板子修的很牛了。很仔细。谢谢分享
发表于 2019-12-18 17:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
之前遇见过其它机器这样蓝屏的,没搞定
发表于 2019-12-18 17:17:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-18 07:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我手上也有一台这样的机器,正好今天看到了,马上试试
发表于 2020-11-18 11:59:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样问题 我一般换内存 硬盘 再不行就判死刑 交换主板了
发表于 2020-11-18 14:59:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个厉害遇到好几台蓝屏的都没有搞定
发表于 2020-11-18 15:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个应该是加热的时候显卡加热了吧,我感觉有可能还是显卡的问题
发表于 2021-5-21 17:59:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
平时碰到华硕堡垒系列的进pe蓝屏好多是板载cpu问题,以为其它机器也是一样cpu问题所以一般都叫客户换板,大板部最后都不修了,看了楼主这个,下次要仔细查一查才行。
发表于 2021-5-21 18:01:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好技术
发表于 2021-5-26 16:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
