查看: 1822|回复: 0
[不开机]
苹果6触发正常暗屏维修
发表于 2019-12-18 11:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维实地手机班55期故障板维修案例
苹果6触发正常
观察有暗苹果图标
故障现象:暗屏
故障分析: 背光供电问题
查看背光供电,发现背光供电D1501 ,2脚有短路现象,C1503 也被拆掉,故障诊断为 D1501,2脚 相连电容对地短路,经拆除C1505对地短路,在配件板上拆除一个安装上,恢复其他C1531,C1530,测量后阻值正常, 开机测试,显示,触摸正常,维修结束,故障修复。
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
+ 10 + 5
月饼 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
