查看: 917|回复: 4
惠普dv9000
发表于 2019-12-18 08:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
在本地淘了一台练手玩!摔得 开机全部指示灯一直亮 风扇响一声就停 拆开只在主板上测到了3v 5V    公共点无电压!想问下各位师傅 所有笔记本电脑 正常情况下公共点必须有电压吗?
发表于 2019-12-18 20:59:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般正常情况下公共点是要有电压的
嗯!谢谢师傅  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:41
发表于 2019-12-18 18:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沒公共点电怎可以触发呢
毛病找到了!芯片用手按着 数值正常!风扇吹了吹正常后 轻微磕碰又完蛋!估计掉点了!850风枪BGA这大家伙。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 09:51
发表于 2019-12-19 09:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
天意wx 发表于 2019-12-18 20:59
一般正常情况下公共点是要有电压的
嗯!谢谢师傅
发表于 2019-12-19 09:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
TYYTW 发表于 2019-12-18 18:44
沒公共点电怎可以触发呢
