查看: 8084|回复: 21
分享在保联想小新 air 13IWL 用电池掉电问题
发表于 2019-12-18 00:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户了说用电池突然黑屏开不了机 插上适配器后正常 检测发现系统电池电量显示50%左右 工具检测电池损耗30%
和客户说电池问题需要更换 然后去售后换了电池 给客户了 过来两天客户又来了 还是一样的问题 然后留下测试 没发现问题 充满电放了一晚上 第二天开机 电量显示54%不到一分钟关机了
插上电源开机显示电量50% 一拔就掉电了 然后又送售后 这回解决了
问了一下说刷个BIOS就好了
如果遇到这种机器能充电充满能用 就干BIOS
纯属经验分享 如果以后遇到不要着急干主板
由于机器在保就没有备份BIOS 售后可能是在系统下刷的
补充内容 (2019-12-19 00:13):
下载工具转到https://www.chinafix.com/thread-1224647-1-1.html
参与人数 7下载分 +25 +19 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5
短笛魔王喵帕斯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 12:06:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主过个一个月,,来报下喜讯      感觉应该不是B的问题
发表于 2019-12-18 09:06:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS  导致的奇葩问题                   ·
是呢 还在保修  详情 回复 发表于 2019-12-18 09:40
发表于 2019-12-18 09:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测电池损耗   这个用的是什么工具
发表于 2019-12-18 09:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池损耗    软 件 发个    是不是联想电源管理
这是处理好之后的照片  详情 回复 发表于 2019-12-18 09:38
发表于 2019-12-18 09:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是处理好之后的照片
发表于 2019-12-18 09:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给我要软件的话我晚上发
有很多工具都可以检测的
发表于 2019-12-18 09:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
"梦回风吟〃 发表于 2019-12-18 09:06
BIOS  导致的奇葩问题                   ·
是呢 还在保修
发表于 2019-12-18 12:24:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是资料坏了
发表于 2019-12-18 13:54:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验
发表于 2019-12-18 17:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是EC的固件有问题
发表于 2019-12-18 17:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这款吗
是的 我没有拆开看  详情 回复 发表于 2019-12-19 12:03
发表于 2019-12-19 12:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 我没有拆开看
发表于 2019-12-19 12:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios还有这奇葩问题啊,学习了。
发表于 2019-12-19 13:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,bios确实引起很多问题
发表于 2019-12-19 13:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机子不是主板垫个垫子就好吗?
发表于 2019-12-19 16:01:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题我也遇到过。我也是刷BIOS好的。还有好多联想的超极本都是这样的
发表于 2019-12-23 11:30:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了,bios确实引起很多问题
发表于 2019-12-25 16:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在保的机器你是如何让客户出钱换电池的?分享一下呗
客户没有出钱啊 这个才买不到一年 电池保修都是1年 售后换的电池  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:21
发表于 2019-12-26 09:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
