- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
声音故障在手机里是常见的, 控制声音的芯片很多,维修的时候要理清思路,避免越修故障越大。
这台iphone 6打电话来有声音,接通以后喇叭的图标就成了灰色,送话 听筒 扬声器都没有。先用最简单的排除法,移除充电排线,检查听筒,移除听筒排线测试喇叭,经过测试还是一样没有声音,能够判断是芯片出问题了。
U0900大音频损坏,直接导致声音三无,拆装大音频相对来说比较简单,底盘焊点较大,大音频芯片比较大而且薄,进行植锡的时候力度不要过大,避免用力过大压裂芯片。
更换U0900故障解决。所有声音测试OK。
本案例由迅维网会员(七公里)原创分享
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
