查看: 1982|回复: 0
iPhone 7 进水腐蚀无前置摄像故障维修
发表于 2019-12-17 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone7
  【故障现象】进水导致前置摄像无法正常使用。
  【维修过程】拿到设备开机检测,发现打开前置摄像不能用,其它各项功能正常如图:
  拆开机器进行维修处理,进水地方已经腐蚀发黑如图 表红线的地方。
  还好进水的地方比较好处理,发现上图粗线标记的地方是前值摄像的1.8v供电保险电感FL2901和座子右上角的地方发黑。
  上锡进行补焊,保险电感直连,进系统摄像头正常了。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
