查看: 5020|回复: 14
[软件技巧]
一个bat命令让你电脑快一倍_一键清理缓存_电脑清理
发表于 2019-12-16 18:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
利用bat批量处理的方式来清理电脑中的缓存垃圾,保证电脑运行速度,而且会快很多,可以一键清理,方便快捷,懒人的必备方法,实体店的必备技术。第一步:在桌面建立一个记事本(文本文档)双击打开输入横线下边的红色代码粘贴到你的记事本里面然后保存(横线是分割线,不要复制)。
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
然后把文件后缀名由“.txt”格式改为“.bat”格式 如果不显示“.txt”点击我的电脑(计算机)-工具-文件夹选项-查看,,把“隐藏已知文件类型的扩展名”这项不选,然后点击确定就显示“.txt”了
双击这个bat格式的文件就可以清理了
本方法的好处是,在不删除任何系统文件、程序文件的前提下清除掉系统内无用的缓存垃圾,让用久了的系统变的更快。
如果系统为原版系统,或者无管理员权限,请以管理员身份运行。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
mmbest + 5 + 5 抄袭帖!
5226564 + 5
发表于 2019-12-16 21:47:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呃...什么清理都是虚的,加钱才是最好的优化
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-16 19:38:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我2T的盘,还怕缓存?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-17 14:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老掉牙的东西,百度粘贴过来,
我曹 你这个头像怎么这么长  详情 回复 发表于 2020-1-3 15:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 08:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很早就有的批处理命令了,但是我一般不用他!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 08:12:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,收藏了,多谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-16 18:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 14:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4块硬盘 加起来5T  不用担心这个
发表于 2019-12-17 09:51:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我直接用U盘系统,重启一下又恢复如初
发表于 2019-12-17 00:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在都是大硬盘  不太需要了
发表于 2019-12-18 19:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清一下日志缓存就能快一倍,那那帮做电脑硬件都全部都倒闭了。
发表于 2019-12-19 20:49:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈,确实够老了啊
发表于 2020-1-3 15:41:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lixiangliuyi 发表于 2019-12-17 14:59
老掉牙的东西,百度粘贴过来,
我曹  你这个头像怎么这么长
发表于 2020-1-7 13:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
N年前的老东西了,我记得以前一键GHOSTXP里有的是自带的
发表于 2020-1-18 17:57:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢楼主的分享!很有用!!
