挖坑自跳系列之X555LD不触发维修!
机器版号:X555LD 2.0
故障现象:不触发,拆机拔掉内置电池正常开机,关机后又恢复故障!
处理过程:想着就是RTC电路的问题 !
拔掉电池上电测量+3VA_RTC 正常 经过R2227 后信号变为RTC_RST,实际测试为2.7V 测试了3遍。实际数据! 看边上一颗 C2234 随手一镊子过去,翘掉不要了。电压正常了。皆大欢喜!上电电流在0.010-0.017 直接乱跳!!从这里开始,正式进入爬坑之路!重点啊!这个坑是自己挖的,哭着也得爬出来!!
1, 3 5V正常 EC供电正常,复位正常,ACIN正常 LID正常 。
2,+3VSUS 跳变 P_+3VSUS_ON2_10 跳变
3, BIOS 8脚 跳变 拔了BIOS, +3VSUS 正常。 所有的跳变信号啊,电压啊 都稳稳的3V。
4,怀疑是BIOS资料问题。就刷了个BIOS,故障不变。
5,看论坛有位兄弟说是 3 5V滤波电容问题。 拿示波器打了下 3V确实有毛刺。5V正常。 就换了3V滤波电容。。故障不变。 干脆一起把供电IC也换了。故障不变。
6,以前遇到过电压跳的。是32的晶振坏的。 示波器打晶振波形正常。。
7,看电流感觉EC有动作给CPU了,CPU没返回信号给EC。。有料板,直接拔了颗EC过去。故障不变。
8,绝望了。开始脑瓜子冒汗了。不知不觉开始怀疑CPU了。 想到之前放个电可以正常开机,进系统也正常。一直告诉自己,不是CPU 不是CPU 。。但手上不听使唤,还是抱起风枪给CPU加加热。。故障不变!
好了。到了这里直接绝望了。客户来来回回催了几次了。。 直接跟客户解释了下。住院观察了。。
点根烟休息休息。。想到我也没动什么啊。怎么好好的板子摸下就出这样的问题。。冷静了下想到我翘掉了颗RTC电容。。 就拿万用表去量电容的一端,神奇的事发生了。自动开机了。。我滴个哥哥啊。。开始是你,结束还是你。。从料板上拔了个电容过来补上。 一切正常。反复测试正常。。
这个坑就这样爬出来了。请大家不要取笑。我自己都想打自己。。
经过这次的事情告诉我:看似滤波电容也不能随意跷掉啊。能补还是补上。。如果我翘掉随手补一个,这机就是秒杀机了。。最后差点把自己搞死。。
各位亲,有条件的拔了这颗电容试试看。 我手里没其他板子了。下次遇到,我拔了试试。确认一下。。。
