查看: 3751|回复: 0
二修iPhone 6s充电芯片坏导致不开机故障维修
发表于 2019-12-16 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone 6S
  故障现象:二修不开机
维修过程:
  1、据客户说之前是开机的,自己更换了充电IC芯片后,连接电池也不开机了如图:
  2、接着将手机主板拆下来发现屏蔽罩没有焊好。如图:
  3、将手机接上可调电源发现板子为大短路现象。如图:
  4、从PCB图上看与电池接口相连的地方不多如图:
  5、怀疑是Q2300短路引起的,将Q2300拆掉还是短路,最后也就将U2300充电芯片拆掉不短路了。如图:
  6、最后将U2300更换后,上电不短路了,开机一切正常。如图:
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
