查看: 2687|回复: 14
华硕K42JR 网卡唤醒信号导致自动上电,显卡空焊不显示双重故障维修
发表于 2019-12-16 11:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:华硕K42Jr   REV4.1
  故障:插电自动触发电流2.2A不显示
  拆机把板子拿出来。
  这机器电流都上到2.2A了,还不显示肯定是显卡问题了(这机子的通病),为了以防万一测了下内存的SMB总线。有动作。内存的排阻也有持续的波形。显卡的问题妥妥滴。
  把CPU内存啥的都拆下来直接上BGA。
  冷却完之后接上屏上电自动触发亮机。
  正准备被装机的时候突然想起来机器来的时候会自动触发。于是再次上电亮机 按下开关电流掉到0.023马上有自动触发了,又重复试了几次还是一样,这尼玛的还好没装起来,不然又得拆。测了下纽扣电池 3.2V正常。开关电压3.3V正常。打开点图查RTC电路。
  RTC电路全部正常。唉这几天的机子修的我心好累,都是鸟问题一大堆。以前好像有遇到过这个问题,就是想不起来修哪了。唉,先抽根烟冷静冷静。嘿嘿,这烟是个好东西。抽完马上想起来了。对 就是PCIE_WAKE#(网卡唤醒信号)。这个信号正常应该是高电平。于是打开点图查找这个信号。
  这信号连接一个排阻,由+3VSUS上拉。于是用万用表量了一下。排阻一头3.3V,一头0.2V。问题找到了。
  估计就是这个排阻坏了,从料板上找了个103的排阻换上去,电压正常了,上电!待机电流0.023不自动触发了。此机到此修复完毕!
本案由迅维学员(陈勇远)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +13 +5 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-16 12:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢分享》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-12-16 15:03:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
PCIE_WAKE#这个会影响正常上电吗
发表于 2019-12-16 15:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不错 赞一个 赞一个
发表于 2019-12-16 15:57:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个推广做得很6
发表于 2019-12-16 16:12:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
网卡唤醒信号导致自动上电 引起的故障比较少,好久没有遇到了
发表于 2019-12-16 16:16:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享经验希望有经验的一起交流学习。
发表于 2019-12-17 03:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这点图能显示板层线路连接?
发表于 2019-12-17 12:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手在民间哦
发表于 2019-12-17 13:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王大师666.厉害厉害
发表于 2019-12-17 18:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,分析到位
发表于 2019-12-19 10:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个东西能影响正常上电
发表于 2019-12-20 07:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会导致关机后自动开机,也就是网络唤醒
发表于 2019-12-20 09:35:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王大师发帖必是精品                  大师就是大师
发表于 2019-12-20 14:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡唤醒这个信号没查过,学习学习。显卡虚焊的遇到不少
