查看: 12960|回复: 61
华硕B75 触发秒掉电无复位维修案例分享 超详细 求加分
发表于 2019-12-30 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接修一片华硕B75M-A主板
点开关针后,主板能上电,风扇能转
诊断卡跑00,复位灯不亮
轮一遍全板供电
CPU供电  1.1V正常
内存供电1.5V正常
桥供电1.05V正常
PLL供电1.8V正常
SA供电1V正常
貌似供电部分全部正常
接下来检修信号部分
PCH   25M晶振正常起振
BIOS芯片一脚无片选
判断南桥没有读BIOS,按照Ivy Bridge[/colo ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员1523842300鑫豆2024-6-20 21:42
 会员1277038300鑫豆2024-5-8 15:50
 会员1536732300鑫豆2024-5-4 11:41
 会员1533397300鑫豆2023-12-29 19:14
 会员965626300鑫豆2023-11-12 09:58
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +103 +86 收起 理由
linhuancheng8 + 2 + 2
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wuguanglei8 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
059 + 2 + 2 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-31 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
历害..不得不收起来
发表于 2019-12-30 23:16:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  南桥的APWROK脚位在外围电路名称为MEPWROK,ME供电1.05V,开了楼主的帖终于明白了,之前一直不知道,这个电压叫什么供电.
发表于 2019-12-30 23:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很不错,思路清晰,图文明了。
发表于 2019-12-30 23:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
发表于 2019-12-31 08:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢楼主分享案例!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-31 09:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你要是按正常时序修 估计秒杀了   ,  图文并茂  不错
发表于 2019-12-31 09:30:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你一看 就是103排阻腐蚀变质造成的 ,
发表于 2019-12-31 09:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰!!!!
发表于 2019-12-31 09:39:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
图文并茂,学习了!
发表于 2019-12-31 12:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个赞  学习了
发表于 2019-12-31 12:47:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
喜欢这样的帖子,
发表于 2019-12-31 12:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
66666大佬    厉害
发表于 2019-12-31 13:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
排版很漂亮,图文很丰富
发表于 2019-12-31 13:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此贴虽然没有上电路图和点位,但文体结构清晰,图文排板不错,细节一目了然顶一下!!!
发表于 2019-12-31 13:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,思路清晰,图文明了。
发表于 2019-12-31 13:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  很 不错   !~~~~~~~~    思路清晰  简洁明了  ~!~~~~
发表于 2019-12-31 13:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测法其实也是比较实用的 思路清晰 赞一个
发表于 2019-12-31 14:05:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
厉害。学习了
发表于 2019-12-31 14:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路清晰 修的好 点赞
