查看: 4201|回复: 17
[MACBOOK]
我敢说这故障大师也没见过 macbook pro a1425
发表于 2019-12-15 19:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
故障机可以正常开机 mac和windows都可以正常运行 windows 可以跑鲁大师 故障现象是屏幕由下到上跟随鼠标黑屏 鼠标到哪儿黑哪儿 鼠标左右键正常 键盘正常 拔掉内置触摸板和键盘一样 刷bios一样 懵逼了
j
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-12-15 22:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这种能得分不 换个cpu好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-16 09:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以为是显卡坏了呢
发表于 2019-12-16 08:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示修过很多,明人一看就知集显问题,干就完了。
发表于 2019-12-16 05:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
换个cpu好了?
发表于 2019-12-15 22:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
喜大普奔 修好了
发表于 2019-12-15 21:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是显卡的问题,
发表于 2019-12-15 21:00:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
稀奇事情,想看大师解决办法。
发表于 2019-12-15 20:56:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实是不多见的故障现象 期待解决下文
发表于 2019-12-15 20:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
确实没见过,长见识了
发表于 2019-12-15 20:47:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
表示闻所未闻,要不换个屏试试有换下来能显示的坏屏不,得排除一下
发表于 2019-12-15 19:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
两个系统都是一样故障 并且 系统安装界面也是一样
发表于 2019-12-16 09:11:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
换显卡  直接干
发表于 2019-12-16 09:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU集显故障  苹果散热不行 cpu容易虚焊 可以重值先的
发表于 2019-12-16 09:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
长知识了.原来是CPU坏了
发表于 2019-12-16 09:57:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是cpu出现这种怪问题。
发表于 2019-12-16 20:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种能得分不 换个cpu好了
发表于 2019-12-16 20:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
稀奇古怪的问题不都是CPU的问题么,不奇怪
