查看: 78057|回复: 156
联想修改白名单bios(超简单)
发表于 2019-12-15 13:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
             论坛上也有改白名单的方法,但都太复杂,有写改了之后,只支持个别网卡,用这个软件修改后所有无线网卡都支持了。那我就用y470为例讲下方法。                                                      我们用编程器备份bios,随便取名y470bbb  。        然后打开H2O软件,选文件,载入 ,我们 备份bios文件(y470bbb)        文件类型选ALL(如下图)        如果弹框点确定        再点组件,模块,删除现有模块        在下拉选(11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6)这个模块,这一步最重要        接着点文件,另存为,保存 。这个白名单bios就好了        最后奉上软件H2O
购买记录
购买人数609价格购买时间
 会员1585048300鑫豆2025-3-7 10:52
 会员1573635300鑫豆2024-12-7 12:35
 会员1574159300鑫豆2024-12-4 18:27
 会员855362300鑫豆2024-11-21 17:19
 会员908298300鑫豆2024-11-20 22:52
查看所有购买记录
EzH2O Insyde Bios修改工具 中文版驱动.rar
581.46 KB, 下载次数: 599, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +29 +27 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaohuaifu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
亮剑中福 + 2 + 2 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lajidong + 2 + 2
党华 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员243854 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-20 16:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲测,好用我的G400白名单成功了!
这个联想的型号很多,不建议这样不明就里的一通盲搞,很容易变砖的-这样可能会后悔死的。但是这个的确是一部分机型的可用方法……我是专门搞联想网卡白名单的……有需要的朋友可以现在旺我 淘宝搜索yuanye79423店铺  发表于 2021-9-16 13:39
你好,请问用什么软件刷入的bios,谢谢  详情 回复 发表于 2020-11-29 18:59
g400怎么弄,请教一下  详情 回复 发表于 2020-11-19 21:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-15 15:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个方法只对Y470有用吧,我试了下,B470 B470 Y400 T440 E450都没有找到这个模块,所以怎么知道这个模块才是关键吧
联想好多BIOS都可以G400,G50-45,G470等我都试过  详情 回复 发表于 2019-12-16 13:11
我跟你的想法一样,问题是怎样去查网卡是在哪个模块然后去去掉它。  详情 回复 发表于 2019-12-15 17:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-15 13:48:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
使用方法
PDF
LENOVO联想无线网卡wifi添加白名单方法.pdf (279.56 KB, 下载次数: 942)
权限有点高啊,下不了  详情 回复 发表于 2023-8-30 00:20
谢谢分享  发表于 2019-12-22 10:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-21 09:49:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原理其实一点也没透漏  根本不是通用方法
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-16 13:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hbsygst 发表于 2019-12-15 15:47
这个方法只对Y470有用吧,我试了下,B470 B470 Y400 T440 E450都没有找到这个模块,所以怎么知道这个模块才 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-16 10:00:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先下载保存,以后用到再试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-12-15 17:29:06 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-15 14:21:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-15 14:10:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,这个很有用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-6 15:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想Z50-70    ,按照这个方法,虽然删除了白名单,但是键盘有一些按键失灵,按着没反应,重装系统没用,进PE也没用。。刷会原来的BIOS就正常。。
这个看来不保险。悬得很!还会引起键盘故障。估计这个方法不适合你的Z50-70.  发表于 2020-10-4 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-15 14:53:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为何一直提示Program cnat find fv information in fd file?
载入bios出错,我也遇到过,只能说你的bios和本软件不兼容,解决办法换(或者下载)别的与软件兼容bios  详情 回复 发表于 2019-12-15 16:39
发表于 2019-12-15 15:04:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一直听说能改,还是第一次看到方法
发表于 2019-12-15 15:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有联想的适用吗?
发表于 2019-12-15 15:07:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先下载保存,以后用到再试
发表于 2019-12-15 15:26:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好不好用.这个确实不错
发表于 2019-12-15 15:38:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是每个牌子 这个模块名字不一样 ? 我打开了个华硕的看了下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-15 16:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-12-15 16:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
白名单是说网卡不能用的问题吗
是的,解决上别的网卡报错的问题  详情 回复 发表于 2019-12-19 16:54
发表于 2019-12-15 16:53:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么知道的11D3开头呢,那么其他机器是什么开头呢、
发表于 2019-12-15 17:23:36 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主是怎样知道网卡是在哪个模块的呢,我查了一下惠普G42的BIOS都找不到这个模块。
发表于 2019-12-15 18:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的机器的白名单 这个能弄不
发表于 2019-12-16 09:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直听说能改,还是第一次看到方法
