查看: 4397|回复: 15
戴尔 15-5547 la-b012p报警七声经验
发表于 2019-12-15 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
11月5日,接到一台戴尔 15-5547的笔记本
故障是 电池时常不充电,有时正常,有时不正常,最多充电一分钟,之后就不充电了
当时没仔细看机器,以为是电池有问题,就拿货换了个电池
换电池时测试五分钟,没问题了
回店里装机测试,半个小时充电没问题
报价通知客户取机器
客户拿回去使用两个小时后,说还是一样的,充电一个小时左右就不充电了
拿回来继续修。
回来继续拆机发现,这台电脑之前大面积进水,3/5V待机修过,键盘换过,充电器也不是原装的,主板上还有几颗电容腐蚀了
维修过程就不说了,清理完加焊一下充电芯片,顺便给他换了个原装充电器,没问题了
12月7日,发微信给我说,这个电脑一直报警,持续报警,有时候还开不了机(我不确定是进不了系统还是按开关不显示)
客户还发了个视频给我,进windows时一直7声报警
让客户把机器拿过来,发现按开关一直报警,但是屏幕不显示测试多次发现每次都不能开机,和客户告知按照不开机维修
拆出主板,主板板号 LA-B012P REV 1.0 。接上电流表,
按开关 第一次会在0.25A时自动重启
第二次也是0.25A自动重启
第三次也是0.25A但是不重启了,持续7声报警,而且报警的声音特别大~~
在论坛上搜索,好多7声报警的,大多都说是BIOS问题
我也去找了好多个BIOS去刷,发现根本就不行,所有的刷完都是0.25A报七声。
这个时候我也蛮疑惑的,毕竟我在之前只加焊了他的充电芯片,但是没办法,需要继续修
测量了所有的供电,整版供电全部正常,测量无线网卡44脚,PLTRST# 0V
测试CPU旁边的 PCH_PWROK  3.3V
                       SYS_PWROK 3.3V
                       PCH_DPWROK 3.3V
  CPU电源好信号H_VR_READY  1.05V
接下来就是时钟了,这款机器的时钟是内置的,CLKRUN# 没法测试,接下来按时序走,下面就该发出PCH_PLTRST#了
PCH_PLTRST#无电压,PLT_RST#自然也是没了
上家在上次维修时,应该是把螺丝打穿了,打到主板上(这也是一个通病,论坛里有师兄提出来这个通病)
刚好打在RP50排阻的1脚 SYS_PWROK附近,把SYS_PWROK断线然后飞了一根线
我仔细检查,飞线并无问题,检查RP50排阻也没有问题,于是加固飞线
至此所有的条件基本满足后,都是进了南桥后,南桥不发出PCH_PLTRST#(或者说不发出CLKRUN#)
但是南桥与CPU是一体的,没有头绪,苦思冥想。
反正没有任何头绪,反复观看主板
觉得BIOS焊的时候多了点锡,打算取下来重新处理一下锡
然后在加热的时候风枪就一直
对着附近吹,然后打算再上电测试一下南桥的基本条件时
处理器突然开始发热,看电流表电流已经到了0.6A了、
接屏,只是显示的慢了一点,但是能够正常显示。
断电多测试几遍,每次都能够正常开机。
我不敢妄加推断这台电脑修好了
但是论坛里有很多朋友发过戴尔 5547或者戴尔 5548 板号都是报7声没修好的
有0.4A的电流,也有和我一样的0.25A的电流的,但是没人分享经验出来。
我现在过了一天了,还是可以正常开机,电流跳变是 0.25A--0.61A--0.56A然后停顿七八秒后显示
顺便吐槽一句,这机器做的是有毛病吧。
上散热铜管,量CPU反面时,铜管会压着电源口的19V电感,PL1
手放在主板上一量就短路跳表,现在PL1已经被我烧黑了。。。
如果大家是遇到了这种机器0.25A的电流,七声报警,可以尝试拿风枪对着BIOS附近的小电阻加热
或许会有惊喜呢。
附带一个可以用的BIOS  我刷了他的BIOS,是可以显示的,但是开机会慢一点。
https://www.chinafix.com/thread-914431-1-1.html#pid14770836
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-15 16:24:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2019-12-15 14:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修过程很复杂,但也有所获
发表于 2019-12-15 13:46:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
或许会有惊喜呢。
发表于 2019-12-15 13:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修公司 发表于 2019-12-15 13:32
这故障描述的也好复杂,
嗯,写完就懒了,不想重新编辑一遍,好多语句不通
发表于 2019-12-15 13:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障描述的也好复杂,
嗯,写完就懒了,不想重新编辑一遍,好多语句不通  详情 回复 发表于 2019-12-15 13:44
发表于 2019-12-15 16:50:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好技术呀.......................................
发表于 2019-12-15 18:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术真的不错
发表于 2019-12-15 19:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个机器问题是最多的
发表于 2019-12-16 07:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这背景,在迅维修的吧?
发表于 2019-12-16 10:19:27 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2019-12-17 22:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验,学习了
发表于 2020-3-12 13:36:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主加油,我看完了,很感谢你的分享
发表于 2024-6-1 12:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-6-2 17:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-2 17:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
