查看: 6150|回复: 12
[已解决]
联想启天M4350 IH61M 无法开机 只显示横杠 无法进BIOS 刷U927 BIOS解决过程 附双BIOS
发表于 2019-12-15 09:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想启天M4350
主板型号: IH61M  VER4.2
故障现象开机无任何滴滴声报警,只在画面左上角显示一条短横杠,横杠无闪烁,一直是这个画面,键盘灯亮,无法进入BIOS,
解决过程:
该主板是双BIOS U927 U926 两个8脚IC
下载lenovo-ih61m(U926)(ver4.2)-buck(2M) 和 lenovo-ih61m(U927)(ver4.2)-buck (4M)两个BIOS文件,两个bios文件用途不同的 不像技嘉主板的双bios主副功能不一样  里面包含主板两个bios文件  u927是4m的  u926是2兆的
直接取下U927刷入对应的BIOS.bin文件,U927芯片是25Q32,编程器软件刷入前先读取出U927的数据备份一下以防万一,然后擦除芯片数据后刷入新下载到的lenovo-ih61m(U927)(ver4.2)-buck.bin文件,不擦除再刷入的话校验会提示地址错误代码,刷U927后未刷U926就已经上机开机OK啦,
开机是lenovoLOGO
主板型号:ih61m
版号:VER4.2
双BIOS芯片位置
lenovo-ih61m(U926)(ver4.2)-buck.bin
2 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷U926芯片
4 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷U927芯片
发表于 2019-12-15 13:16:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绝壁遵从论坛的宗旨,我为人人,人人为我的精神,值得点赞加分
发表于 2019-12-15 09:55:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我们有台这样的电脑,送修给换了块主板
发表于 2019-12-15 10:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个机器通病就是这个  还有就是风扇转一下就停 也是通病
发表于 2019-12-15 10:59:19 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
好技术 谢谢师傅无私奉献精神思路明确
发表于 2019-12-15 12:38:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
支持一下,下来备用~!
发表于 2019-12-15 13:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西~~收藏先 ,以备不时之需
发表于 2019-12-15 14:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好东西,收藏下
发表于 2019-12-15 23:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个BIOS分别什么用途?
发表于 2019-12-16 02:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4m的是主bios吧
发表于 2019-12-16 07:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,点赞加分,已做笔记
发表于 2019-12-16 13:42:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器通病来的
发表于 2019-12-16 19:11:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病 我都是习惯两个都刷了
