查看: 1126|回复: 7
ASUS N56V
发表于 2019-12-15 09:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户要求加固态硬盘,把光驱拆下来,换成硬盘盒,放入机械硬盘,在原硬盘位加固态,装完系统,使用一切正常,就是关不了机,关机后,开关灯还是亮的,一会就会重启,但是把硬盘盒拿下来,就没有问题,换了一个硬盘盒也不管你用,装回光驱也能正常关机,不加也可以正常关机,现在有什么办法可以在光驱位加硬盘能关机,有懂的大神给支个招
发表于 2019-12-15 10:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
把原来的硬盘分区删除
加一个空的硬盘盒也是管不了机,和硬盘没关系  详情 回复 发表于 2019-12-15 13:18
发表于 2019-12-15 10:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘托架有带跳线开关的  你拨动开关就可以  遇见过这个问题之一解决的  如果你的托架不带开关就挠头了
发表于 2019-12-15 10:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
光驱托盘 你用那种有两个跳帽的 换各种组合方式就能解决
发表于 2019-12-15 11:52:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买好点的光驱托盘吧,
发表于 2019-12-15 13:18:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好占山 发表于 2019-12-15 10:15
把原来的硬盘分区删除
发表于 2019-12-15 13:19:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
光驱位架子上面有开关。
发表于 2019-12-15 15:22:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先将BIOS更新至最新版本 再试试看
