查看: 1625|回复: 4
伊拉克成色手机装好总成,装好后盖,开机无限重启怎么办
发表于 2019-12-14 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手机是vivo的y55a,二楼屏幕着陆,摔成伊拉克成色,然后买了总成还有后盖换上,不知道怎么回事新的后盖装上直接卡开机键和音量键,然后一直在那自动重启,我就把新的后盖拆下来,发现开机之后还是会自动重启,能正常9008,刷机完还是不行,维修初学爱好者 这个电流是开机80,一下跳到400多嘛,因为有老哥跟我说这一格代表40,话说这电流该怎么办?
发表于 2019-12-15 05:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
敢问楼主这电流表哪有卖的?
发表于 2019-12-16 02:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下主板检查
很有可能哪里脱焊了
发表于 2019-12-16 02:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
element2 发表于 2019-12-15 05:49
敢问楼主这电流表哪有卖的?
电源的话淘宝上有
或者闲鱼捡二手
发表于 2019-12-22 16:08:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你开机后,把开机排线扣下来测试
