查看: 3331|回复: 23
惠普TPN Q173
发表于 2019-12-14 12:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
首先 感谢蓝冰心师傅给予新人的帮助!也谢谢大家的鼓励 劝阻 嘲讽!主要是我没说明白 本人有点手机的维修基础!虽然也是菜鸡!万用表 直流电源 风枪 烙铁还是有得!笔记本也接触过 无非就是打开清理一下灰!主板上也就认识几个主要大件!显卡 CPU啥的!好了 正题 电脑进水后 关机 酒精清理了一下 风筒烘干 自然晾干了24小时以上 装机 不开!由于电流表是修手机用的那种 最大 15v 也看不了电流!就直接网上翻看视频 资料 学了些测量的方法!3V  5V啥的 由于电路图原件哈得都不懂 也就不能确认公共点位置!蓝冰心师傅告知了公共点后!一测发现只有2欧!看视频里的师傅说 这应该是主板短路了!正好也有电流表就学了下烧机!摸到了这个件发烫!就给它吹下来了!现在公共阻值点恢复恢复400多了!苦于不认识元器件 也没有料版!唉 这才意识到了基本功的重要性!先把它放起来吧!在强大的迅维好好学习下基础知识 看图 架构啥的!
发表于 2019-12-14 15:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是供电芯片,只不过也集成了上下管,类似SY8206差不多,看图片我觉得3V待机烧掉可能性很大哦,基本会把桥也烧了,测下USB阻值看看把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 14:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是复合MOS管 直接取下来加电应该没事 最好看一下这一路供电有几个这个管子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 15:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
非常感谢您 师傅!知道这是什么件了!刚某宝了一下 没找到一样的 基本都是5个爪的!还是多看看资料学习一下或把件搞到安上的时候在接电源吧!毕竟我还是个菜鸡!
发表于 2019-12-14 15:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
12301230123 发表于 2019-12-14 13:12
暗影精灵吧!!!!!!!!!!属实不太好修!!!!!!!!
嗯嗯!就算安上了这个件 还不知道会出现什么问题呢!和手机一样 进水机 问题多!
发表于 2019-12-14 13:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2019-12-14 13:07:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加油吧,不行到巡维取取经
发表于 2019-12-14 15:18:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那测一下这个芯片对应的电感阻值是否异常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-14 15:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2019-12-14 13:07
加油吧,不行到巡维取取经
嗯嗯!谢谢
发表于 2019-12-14 15:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
嗯!谢谢师傅 测了一下!446
发表于 2019-12-14 16:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
ZHANGHOUHI 发表于 2019-12-14 15:43
这是供电芯片,只不过也集成了上下管,类似SY8206差不多,看图片我觉得3V待机烧掉可能性很大哦,基本会把桥 ...
谢谢你师傅!是测USB接口吗?表笔太粗了 里面不好测!这么测也不知道对不对?
发表于 2019-12-14 16:49:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这玩意坏的挺多的  这个机器
发表于 2019-12-14 17:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测那个电感对地值正常了基本不会有太大问题,接下来等芯片到了。这个应该有图纸,看图纸上是什么型号了
发表于 2019-12-14 19:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
繁华街角 发表于 2019-12-14 16:49
这玩意坏的挺多的  这个机器
嗯!电池还特么怀孕!
发表于 2019-12-14 19:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢了师傅!只能某宝上找找看了!不知道这玩意好不好找!找不到的时候先学习下看图纸!
发表于 2019-12-14 19:49:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
找淘宝买芯片的问型号 有手册可以查询
发表于 2019-12-14 20:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手里刚好有这个机器在修,刚修好,有没有能帮助你的?
发表于 2019-12-14 22:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢师傅 倘若你能告诉我 我坏那个件叫什么 在某宝帮我找一下!小弟就不胜感激了!
发表于 2019-12-14 22:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2019-12-14 19:49
找淘宝买芯片的问型号 有手册可以查询
哦哦!我问问去!
发表于 2019-12-14 22:33:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
直接告诉卖家丝印 就能查到
