查看: 1045|回复: 2
联想YOGA 710-14IKB进水不触发
发表于 2019-12-14 09:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
待机电流0.003 不触发,查公共点电压7.1V感觉不正常!又查公共点阻止170多 有点不正常 换了一个MOS管阻止400正常了  可是电压还是7.1V     待机 3/5V也没有电压  想问下谁修过这种新机器  请问下这种主板的公共点7V是正常的吗  如果正常 那待机3/5V是触发有还是待机就产生呢?
电路图附上 麻烦各位帮忙分析下    这个机器的  触发条件   公共点到底7.1V左右 正常不  还有那个待机芯片3   5V  是触发之前有 还是触发之后有的
www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0-sy8288r-rt8812a-ncp81208-nb.pdf
5.5 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-14 10:29:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
公共点好像是13v吧 我忘了  好久没修到这款机器了
发表于 2019-12-14 16:26:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
