查看: 18580|回复: 22
[系统故障]
win10系统拷文件到移动硬盘速度变0问题
发表于 2019-12-13 20:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
win10系统拷文件到移动硬盘速度变0问题,这个问题刚开始速度非常快的,到60%就很快变慢。这个有没有什么解决方法,WIN7没有问题。
发表于 2019-12-14 11:04:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
还有这故障,第一次见。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-14 10:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天也遇到了,8代U笔记本,恢复系统客户要备份资料  ,58G的资料等了我2小时,一会儿速度28M 一会儿0,断断续续,U盘正品肯定没有问题  他的硬盘也是好的
我没有研究,客户就拷贝一次文件,问价不在意这个 我也没管  详情 回复 发表于 2019-12-15 09:25
对就是这种情况,有解决办法吗。网上有网友说关掉RTS intel加速技术 关掉了还是一样。  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:35
发表于 2019-12-13 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SSD吧,,SLC缓存跑完就这样
发表于 2019-12-14 09:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-14 10:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是用的ssd做移动硬盘,很可能你的硬盘盒不是太好,对win10支持的不好,要想确认再换一个牌子的硬盘盒试一试
移动硬盘是笔记本硬盘,这个问题昨晚反复试了。不同的盘直接复制文件也一样。同一个电影400M,win7下25s完成,win10下3分52秒。没有找到解决办法。  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:32
发表于 2019-12-14 12:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光明傲雪 发表于 2019-12-14 10:08
估计是用的ssd做移动硬盘,很可能你的硬盘盒不是太好,对win10支持的不好,要想确认再换一个牌子的硬盘盒试一 ...
发表于 2019-12-14 12:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2019-12-14 10:07
我昨天也遇到了,8代U笔记本,恢复系统客户要备份资料  ,58G的资料等了我2小时,一会儿速度28M 一会儿0, ...
发表于 2019-12-14 20:54:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
u盼也经常有这种情况
发表于 2019-12-15 09:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-15 09:34:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
WIN10自带的杀毒软件关掉了没有。试试。
发表于 2019-12-15 09:36:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你好,
SSD固态的问题吧,
发表于 2019-12-15 10:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这不是故障,可能win10系统的问题。
说错了,说错了我刚才看成你拷贝win10系统了,应该是你拷贝的文件有问题,你可以换个我U盘或其它移动存储设备试试。  详情 回复 发表于 2019-12-15 10:07
发表于 2019-12-15 10:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
诺岫 发表于 2019-12-15 10:03
这不是故障,可能win10系统的问题。
发表于 2019-12-15 10:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电脑硬盘SSD固态是TLC颗粒的原因,TLC固态复制写入文件波浪形
发表于 2019-12-16 08:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪要设置一下权限之类的,win7就没这毛病
发表于 2019-12-18 14:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辣鸡固态的缓存满了,或者辣鸡固态存储快满了,掉速严重
发表于 2019-12-30 09:35:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SSD固态的问题吧
发表于 2019-12-31 19:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的不专业,外行
就你专业,还小米售后。  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:11
发表于 2020-1-7 19:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SSD吧,,SLC缓存跑完就这样
这个问题已解决,是主机机械硬盘有问题,换机械硬盘OK了。  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:12
