查看: 6457|回复: 1
oppo r11充电异常请联系客服r11不充电小问题
发表于 2019-12-13 12:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
oppo r11充电异常请联系客服,提示电池接触异常先换了个电池,还是充电异常,测量电池座子阻值都正常,应该是坐子老化接触不良,直接找了个座子换上,故障解决,
发表于 2019-12-17 13:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,值得学习。
