查看: 4941|回复: 16
三星mlt-d111s硒鼓 计数芯片数据一份
发表于 2019-12-13 12:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星mlt-d111s硒鼓
用完的计数芯片拆下
24系列存储芯片
24C04N,4k位=512B字节
找了个新的计数芯片,取下,把数据导出来
土豪金编程器,无法自动识别。
手工随便选了个24C04的型号
读出的数据里面,有D111S的注释字样
看来并未加密。
把这份数据,直接刷入用完的旧芯片里面,
上机测试OK,可以正常识别。
用的是1公斤袋装粉,直接灌满。
价格便宜,随便灌。打印测试效果跟瓶装的无差别。
发现这个硒鼓,粉仓可以加进去80g左右。
40g的瓶装粉,确实量太少了。
附件:111s计数芯片数据一份。
以后可以用这个刷报废的芯片啦。
111S SANXING 24C04N.zip
301 Bytes, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
不能再玩了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-6 13:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈,我也试试去,咋就没想到呢?》
发表于 2019-12-13 17:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己用的三星2071  使用111S硒鼓,开始还买芯片,后来想着也不是个事,就备份一个  2年了 再也没有买过了
对头。三星的耗材特别坑。碳粉40g瓶装¥8元。芯片¥2元。 那个粉,就一点点。加粉我都心里发虚,不知道瓶子里面到底有没有粉。 倒一下就没了。 现在我用1kg散粉,给客户直接灌满,成本合计不到3元 客户能  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:10
发表于 2019-12-13 18:10:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
倒一下就没了。
客户能打印1K多页。
芯片以后是一个也不会再买。
主要硒鼓贵,粉我在本地 70G 10元,还可以 硒鼓运气好的时候加了十几次还是好的,效果不好了换个感光鼓 有时候换的新的都不能用,这个硒鼓我买的70一个的 上次一个第一次加粉就不能用 哎,后悔买三星的了  详情 回复 发表于 2019-12-15 09:26
发表于 2019-12-15 09:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个粉,就一点点。加粉我都心里发虚,不 ...
发表于 2019-12-23 19:18:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
太牛了,要是知道原理,岂不是通杀一系列的芯片
发表于 2020-4-23 20:14:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
非常感谢。朋友送了一台三星打印机。打印字很淡。于是怀疑是墨粉问题。发现了这个帖子。很有帮助。就是下载有点贵。不过有那么详细的说明。技术含量高。图文很有帮助。
发表于 2020-6-26 00:59:46 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
是不是仅限于ATMHK218 24C04N 这个型号呢,其他型号的芯片能用吗?
我感觉以后能省一大笔费用了
发表于 2020-7-24 14:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其它的三星机,用同样方法,能不能改呢,最近买了几台HP的三星机M136A哪个芯片太坑了,淘宝也要120 就打1200就没了,不过能找人pojie,改免芯片的
刷机器主板bios,是除根的办法。 三星的硒鼓芯片,上面没有加密狗。 基本都可以重刷数据。  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:17
发表于 2020-7-24 16:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
atgwen 发表于 2020-7-24 14:09
其它的三星机,用同样方法,能不能改呢,最近买了几台HP的三星机M136A哪个芯片太坑了,淘宝也要120 就打120 ...
刷机器主板bios,是除根的办法。
三星的硒鼓芯片,上面没有加密狗。
基本都可以重刷数据。
发表于 2020-9-19 12:48:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片机真的烦啊
发表于 2020-9-26 11:33:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
03e8 改成07D0
打印试试是不是变成2000张?
感觉不会。这芯片,就用来统计计数,打印了多少页,应该是打印机统计出来的。墨粉不足时,打印机会给芯片写一个粉用尽的指令。  详情 回复 发表于 2020-9-26 13:39
发表于 2020-9-26 13:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xianshui 发表于 2020-09-26 11:33
03e8 改成07D0
打印试试是不是变成2000张?
没有机器打印试了,硒鼓芯片就是计数芯片,归零后,打印机就让换硒鼓了  详情 回复 发表于 2020-9-27 09:09
发表于 2020-9-27 09:09:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
鸠摩智2019 发表于 2020-9-26 13:39
感觉不会。这芯片,就用来统计计数,打印了多少页,应该是打印机统计出来的。墨粉不足时,打印机会给芯片 ...
发表于 2020-11-20 16:37:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问楼主,HP 136W有没有刷固件解决的办法呢?我看淘宝上要100费用,刷机,你那要是有,这个刷机固件,可以给优惠点刷一个用。
这个我也没有。 我也一直在找这个玩意。 你可以发个帖,搞个众筹。 有136A 136W的, 找20个人,每人凑5块钱买一个。 然后找一台机器让淘宝卖家刷。 刷完之后,把机器拆了, bios文件读出来共享。 然后  详情 回复 发表于 2020-11-20 17:21
发表于 2020-11-20 17:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李伟亮 发表于 2020-11-20 16:37
请问楼主,HP 136W有没有刷固件解决的办法呢?我看淘宝上要100费用,刷机,你那要是有,这个刷机固件,可以 ...
这个我也没有。
我也一直在找这个玩意。
你可以发个帖,搞个众筹。
有136A  136W的,
找20个人,每人凑5块钱买一个。
然后找一台机器让淘宝卖家刷。
刷完之后,把机器拆了,
bios文件读出来共享。
然后再把这个文件,挂淘宝卖了。
收回成本。
0成本刷136A的计划。
发表于 2020-12-6 14:12:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈,我也试试去,咋就没想到呢?
