查看: 2011|回复: 5
[维修求助]
进水手机。刷机dfu界面。不提示设备信息
发表于 2019-12-13 00:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
手上有一部iphone 6s
进水清理了。
基本电压都有了
但不开机
插电电流在0.4安
插电脑会提示在dfu模式
但是不显示手机信息型号啥的
想刷机都刷不了
应该查什么呢
发表于 2019-12-13 11:42:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我修过一个苹果8p,能开机,啥都正常,就是关机后连电脑就会自动dfu,后来加焊充电IC那一面的所有不打胶的IC就好了················后来有个坛友说,他也搞过一台自动dfu的,是硬盘问题
发表于 2019-12-13 12:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
cpu下面的一排电阻看看,识别电阻在那
发表于 2019-12-14 01:27:12 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
15108092366 发表于 2019-12-13 11:42
我修过一个苹果8p,能开机,啥都正常,就是关机后连电脑就会自动dfu,后来加焊充电IC那一面的所有不打胶的I ...
我这不只是自动dfu。而且dfu模式下无法识别设备
发表于 2019-12-14 01:27:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
WLT 发表于 2019-12-13 12:23
cpu下面的一排电阻看看,识别电阻在那
好的。谢谢。我看看
发表于 2019-12-16 09:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是送修比较省心
