查看: 2647|回复: 2
[维修资料]
苹果7摔了不能开机苹果售后维修案例
发表于 2019-12-12 16:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
  机器型号:iPhone7
  描述故障:摔后不开机
维修过程:首先上电看电流发现机器大短路,既然大短路就熏松香上电烧吧,首先发现一个电容化了。
扣掉之后依旧短路,继续烧发现u2301化了。
拆掉之后依旧短路,继续用可调电源烧但是烧不出来了,可调电源烧不出啦,那就只能用烧机电池了(烧机电池电流太大容易吧板层烧死),用烧机电池烧发现。
  直接被烧穿了,扣掉之后不再短路了  装上u2301开机发现开机白苹果重启,根据以往经验怀疑是基带方面有问题,首先打下基带电源附近供电阻值发现基带的S5供电短路根据经验怀疑是基带最右边的两颗S5的电容有问题,扣掉之后。
不再短路,装机测试开机正常。
维修结束。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
122159989 + 5 向优秀的人学习
发表于 2019-12-16 09:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老铁,拍的挺清晰,不错。
发表于 2019-12-16 20:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果售后?官方吗
