查看: 9171|回复: 32
详细的手工植球迅维实地经验分享
发表于 2019-12-12 15:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
准备工具有
1:芯片大小钢网
2:芯片
3:直径0.4mm锡球
4:热风枪
5:电烙铁
6:助焊膏
7:镊子
8:放大镜
9:其它的小物件(纸、无尘布、刷子、锡线等...)
第一步:把芯片清洁干净,用电烙铁沾点锡线拖干净芯片,表面平滑有光泽(不要用拖锡带哦,会拖的太干净不黏锡球)
第二步:用风枪和镊子在芯片对角植两颗锡球,方便定位钢网
第三步:对钢网上锡球,记得要把所有孔位填满
第四步:用热风枪均匀加热,技巧要先加热外圈
第五步:趁钢网余温还在取下钢网,并检查锡球的完整,别漏了。有空点记得补齐,再次加热让锡球同志们各就各位
第六步:使用刷子清洗芯片的助焊膏
最后就大功告成了(手工植球经验分享到这里,感谢各位的观看,由于一个人拍图,开始弄错了芯片,方法基本表现出来了)
参与人数 12下载分 +44 +37 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
klw2004wj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哎哟不错 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhouxw + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zfeng520 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-12-14 17:01:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
握草    这个都能加 这么多分
混点狗粮,大哥别笑话我  详情 回复 发表于 2019-12-14 21:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-13 09:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放锡珠用个 盒子,容易收集
好的,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-12-13 12:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-7 12:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同款936,不错,支持一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-13 11:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个干可费劲了
别无他法 唯手熟尔  详情 回复 发表于 2019-12-13 12:15
发表于 2019-12-13 10:18:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一直以来都是用钢网手工植球,上三次焊油,风枪也吹三次,OK搞定
风枪三顾锡珠的手法好像不错  详情 回复 发表于 2019-12-13 12:14
发表于 2019-12-13 00:16:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有机会搞个CPU植球的过程,给你加分了
有机会一定搞下,cpu的温度控制要高跟多,以前用工装夹具经常植,现在没这个条件,机会比较少  详情 回复 发表于 2019-12-13 07:34
发表于 2019-12-13 00:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想中国 发表于 2019-12-12 17:36
gan钢网不能拿掉,否则球就会跑
钢网不能拿掉?一直都是取钢网植球的路过
发表于 2019-12-12 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锡膏植球,
是啊,手机班的焊工确实厉害,锡浆直接碾压搞定,轻松的跟玩似得,坐在旁边都感觉压力山大,在工厂实习的植桥手法都没发挥出来  详情 回复 发表于 2019-12-12 23:04
发表于 2019-12-12 22:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有植球台吗?
植球台的成本有点高,而且实地练的是手工,遇到植球台无法兼容的芯片,手工轻松搞定  详情 回复 发表于 2019-12-12 22:59
发表于 2019-12-12 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,植球好方法
感谢朋友的支持  详情 回复 发表于 2019-12-12 22:54
发表于 2019-12-12 17:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢,是不是钢网拿掉吹比较好啊,带网吹经常有很多球下不去,还有网取不下来
有的大师是拿下钢网来植珠的,我没学会,手机班的高手更是直接锡浆碾压  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:52
发表于 2019-12-12 17:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,不过呢自己习惯了取下钢网来吹,
取下钢网,锡球容易跑,掌握了方法,取不取钢网又何妨,目的达到了就ok  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:53
发表于 2019-12-12 17:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gan钢网不能拿掉,否则球就会跑
钢网不能拿掉?一直都是取钢网植球的路过  详情 回复 发表于 2019-12-13 00:15
发表于 2019-12-12 17:37:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网拿不下来,考虑两点:
1、用洗板水涂抹浸泡一会
2、如果还是不行,说明你用的球太大了。可以用小一号的球
锡球有点大确实可以换小一级的锡珠,用0.35mm也是可以的  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:55
发表于 2019-12-12 17:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的大师是拿下钢网来植珠的,我没学会
,手机班的高手更是直接锡浆碾压
发表于 2019-12-12 17:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
范冰冰她弟 发表于 2019-12-12 17:33
不错,不过呢自己习惯了取下钢网来吹,
发表于 2019-12-12 17:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想中国 发表于 2019-12-12 17:37
网拿不下来,考虑两点:
1、用洗板水涂抹浸泡一会
发表于 2019-12-12 18:16:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
搞下 CPU 直球 那个 比PCH 难度大一点。嘿嘿
有机会一定搞下,感谢支持  详情 回复 发表于 2019-12-12 18:21
发表于 2019-12-12 18:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有机会一定搞下,感谢支持
发表于 2019-12-12 22:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cnpillar 发表于 2019-12-12 21:09
不错,植球好方法
感谢朋友的支持
发表于 2019-12-12 22:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fkm504 发表于 2019-12-12 22:55
没有植球台吗?
发表于 2019-12-12 23:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-12-13 04:47:41 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我经常遇到的片子没有钢网,苦逼的像屎壳郎一样用手推球球。。。
你的意思一个个放上去吹?  详情 回复 发表于 2020-2-11 22:32
发表于 2019-12-13 07:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
