查看: 2668|回复: 13
[MACBOOK]
macbook a1706 请教老师傅
发表于 2019-12-12 12:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
机器来的时候是不加电测量cpu供电挂了 换了之后可以正常加电了 触控板都有反应了 屏幕不显 这两个电感对地二极体只有30多 感觉太低了 手上有这个板子的师傅可以帮忙测量一下吗 感谢
发表于 2019-12-12 19:40:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
因为在鑫智造上的二级值是200多 我也不确定
发表于 2019-12-12 13:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电管子看是核显的还是U供电,如果是核显的那么U基本是挂了
发表于 2019-12-12 13:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上没有这个板子,印象中好像是正常的,电压正常吗?你看看屏幕背光排线是不是坏了导致不显示?
发表于 2019-12-12 17:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是CPU供电芯片坏还是复合场馆坏.要是复合场馆坏估计CPU坏的可能高
发表于 2019-12-12 18:06:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个阻值正常的吧,自带键盘大小写灯能否切换 ,能切换看下是否暗屏 不行找个屏测一下 1708 的屏好像能点亮
发表于 2019-12-12 19:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉是正常的,苹果基本阻值好像比一般笔记本都低一些吧
发表于 2019-12-12 22:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
外接能显示吗
发表于 2019-12-13 00:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这两个是3  5v吧,这阻值是不正常的
发表于 2019-12-13 13:31:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是CPU坏了哟
发表于 2019-12-13 15:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计CPU是要挂了
发表于 2019-12-13 16:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我在修这个机器,主板已经修好了,阻值如图
非常感谢 看来我的cpu挂了 太感谢师傅了  详情 回复 发表于 2019-12-13 19:22
发表于 2019-12-13 19:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
非常感谢 看来我的cpu挂了
太感谢师傅了
发表于 2019-12-15 08:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本来就是1708的机器,楼主型号都搞错了
