查看: 3697|回复: 13
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
发表于 2019-12-11 17:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
机型: 华硕ZX50J
板号: GL552JX
故障: 不定时关机重启
维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就关机了。拆机检测全板无修无进水痕迹,测量PWR_SW#电压为1.8V左右 拆除键盘也是一样的电压,再测量R3022的2脚+3VA电压为3.3V, 直接一烙铁去掉D3107,PWR_SW#电压恢复3.3V,坐等客户拿电脑了。
参与人数 4下载分 +12 +8 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-12 11:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个主要是什么原因引起的呢?、
发表于 2019-12-11 22:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般修到的华硕这种不稳定是开关小板问题比较多,可能用户手湿开机有关系,上面有腐蚀拉低开机脚电压导致不稳定,一般都是飞线解决。
6啊,客户手湿都被你发现了  详情 回复 发表于 2019-12-12 13:54
发表于 2019-12-11 18:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
印象中这主板就CPU坏的多
发表于 2019-12-12 11:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这速度修机也特么快了
发表于 2019-12-12 13:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-11 22:57
一般修到的华硕这种不稳定是开关小板问题比较多,可能用户手湿开机有关系,上面有腐蚀拉低开机脚电压导致不 ...
6啊,客户手湿都被你发现了
我只会跟客户说主板问题  详情 回复 发表于 2019-12-12 14:04
发表于 2019-12-12 14:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-12-12 13:54
6啊,客户手湿都被你发现了
我只会跟客户说主板问题
发表于 2019-12-12 18:54:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
每次华硕的我都要好好看一下
发表于 2019-12-12 19:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这速度修机也特快了
发表于 2019-12-12 21:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个速度快
发表于 2019-12-13 00:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关3.3拉低导致吧
发表于 2019-12-13 17:15:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错 。  坐等收钱
发表于 2019-12-14 13:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对华硕的点位图比较感兴趣
发表于 2020-5-6 21:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是说你想像力好,还是说你眼尖呢
