查看: 6021|回复: 17
惠普tpn-c125不触发
发表于 2019-12-11 14:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普一台 版号la-c701p
刚拿来的时候描述说是不充电用电源不开机
接手看到用电池可以开机一切正常  拔掉电池接可调电源不触发  电池电源一起接不触发 没有大电流正常待机现象
然后我心想肯定就是隔离不过要么隔离管击穿了
拆机 量两个隔离管未击穿 电池放电管也是好的 测g极阻值没有异常  于是换充电芯片bq735
换完接电还是不触发   这时候想用电池再试试果然也不触发了    那就把芯片换回去再试还是一样接电池不触发
于是查ec工作条件 ec型号kb9022
经查ec供电有 复位有 lid_sw有 acin有
就是不发出ec_on  pbtn_out持续为低
然后就换ec刷程序
搞完 上电 故障依旧
再用电池测试 依旧不触发 仔细对比与电源不同
发现电池模式下有ec_on 有3  5v  供电芯片pg也正常发出   触发开关ec有收到高低高跳变  pbtn_out一直为低电平
求论坛各位大神给个思路   ec程序刷了两遍
发表于 2019-12-13 14:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
越修越坏,你现在至少要修到原故障,你换了一圈东西后搞的乱七八糟的
是,换了一圈也没查到关键  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:15
发表于 2019-12-13 09:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管的G级是24v完全导通吗 你换了充电芯片 如果是你换充电芯片干啥 如果不是你干EC干啥
两个g极24.5v因为一开始可以电池开机,没什么思路换个充电芯片试试  详情 回复 发表于 2019-12-13 10:21
发表于 2019-12-12 10:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有专门的刷机座子的
我这个就是刷的座子9012的,这是后面换了一个,懒得拆就飞线刷了,开始没换ec是在座子上刷的  详情 回复 发表于 2019-12-12 18:07
发表于 2019-12-12 18:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec带程序 很是苦恼啊  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:39
发表于 2019-12-13 08:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ec带程序 很是苦恼啊
发表于 2019-12-13 10:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-12-13 13:33:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机好多都是CPU坏了哟
是不是能上电然后不显示 或者反复上电? 我有一台现在还没修好就刷了BIOS 这个主板最开始是有个相片烧了 更换后 CPU频率一直0.4GHZ用了一年用着突然屏幕定死了 强行关机后开不了了  详情 回复 发表于 2019-12-18 00:47
发表于 2019-12-13 18:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是,换了一圈也没查到关键
发表于 2019-12-13 18:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线刷ec,牛
发表于 2019-12-13 20:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
搞一下ac in看看。。。ec待机条件
Acok过个电阻转换acin 3.3v正常  详情 回复 发表于 2019-12-14 10:11
发表于 2019-12-14 00:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
惠普的的电源头如果是带针的就是挑适配器,,用原装适配器试下,,
试了,我这个头用可调可以开机的  详情 回复 发表于 2019-12-14 10:10
发表于 2019-12-14 10:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试了,我这个头用可调可以开机的
发表于 2019-12-14 10:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
assman 发表于 2019-12-13 20:21
搞一下ac in看看。。。ec待机条件
发表于 2019-12-18 00:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南岳军 发表于 2019-12-13 13:33
这个机好多都是CPU坏了哟
不是我这台是不触发已经修好了  详情 回复 发表于 2019-12-18 17:39
发表于 2019-12-18 17:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是我这台是不触发已经修好了
发表于 2019-12-18 17:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天没事又看了下,还是惠普的老毛病,上次简单两块下没注意 大家遇到这台不触发可以试着看下adp_id  这台机实测pd2  3pin1.8v pr3  0.9v
发表于 2021-7-5 23:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
什么坏了,有同故障的
