- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-10
- 精华
看到论坛有人发了MATS软件,本来是无关痛痒因为本人修显卡的不多,好吧我没修过显卡。之前也一直没有用过。看原帖回复的大部分人不是很清楚怎么用。一看软件是运行在Linux环境下,所以今天就抽时间试一试。从12年接触Linux以来,(14年可是忽悠客户装个Linux系统收了1000大洋,“尾基站”懂的人别说哦。那时心里可是美滋滋啊!)这几年时不时的会玩玩再加上会点C基础 ARM和能看懂一点点脚本。心想不会太难搞。以上废话有点多哈 +1。
================================也可以直接看下面=======================================
大致分三步骤:
第一步, 制作软件运行环境,简单讲装个Linux系统,单看了下软件要求内核版本在2.6X或更新(额!这要求2.6内核版本得有10年左右了吧。)本着简单的来推荐选择Ubuntu14.04 64位,注意要64位系统(我用file命令看了 mats主程序是64位软件32位不能运行哦)。可以把ubuntu装在硬盘里 U盘了 移动硬盘了都可以。我只是试试所以我选择用VMware虚拟机把ubuntu装在U盘里。运行慢点凑合能用,先下载Ubuntu镜像如图:红色是我选择下载的镜像。
图中依次顺序我选择 中文 关闭网络连接 开始安装 (关闭网络会安装快点不然中途下载语言包慢的很大家可根据自己喜好选择)。然后一直下一步就好直到安装完成,u盘会被格式化掉0
安装完成后,第一步也就完成了。
===============================我是分割线===============================
第二步: 软件配置 运行,不要被吓到这里很简单!电脑开机设置U盘启动运行上一步做好的ubuntu系统,进入系统后把MATS软件拷贝到用户主文件夹下(其实放在哪里都无所谓)。看下图!
sudo chmod 777 -R xxxxxxxxxx 回车输入自己用户的密码,是给文件夹及内容加可读可写可运行权限,cd xxx 是进入这个文件夹内。(怎感觉都是废话!+2 体谅一下也许有人没接触过linux呢。)下面重点,依旧看图!
本以为会有很严重报错之类的,结果不是一下子就OK了吗?第二步完,觉得难的可以考虑下自己的问题。
==========================优雅分割线==============================
第三步:看到这里的朋友此时是不是有点期待也有点躁动不安的感觉呢?感觉就差最后一小步鸟,我想不会用的朋友就在此时此刻等着我去捅破这层纸。难吗?用我自己的一个口头禅“难的不会,会了不难”。 废话太多+3!
其实会看2个shell脚本的,基本不会看到这里。再看一图!不明白的下面有说明。
说明:1. ./check_config.sh 是环境配置检测本应该在编译安装前运行的,奈何我们运气好一下成功了,但是这个命令还是有帮助我们的,
2. 它提示模块没有加载 !刚好对应前面我们编译好后最后提示:要启动加载模块时,要把模块添加到/etc/modules文件夹中。
3. 所以就有了手动加载模块命令 ./install_module.sh -r 。 加载后再运行。/check_config.sh 查看已经没有模块未加载报错。
4. 这给报错无多大的影响,没研究。
接下来就可以运行命令了。公司里的电脑没有独显,刚好家里的电脑是用的nv的660显卡。晚上9点多才下班回来试下。那就再看图!保证是最后一张了,不然有人要看吐了。
因为是要测试显卡,在图形界面的话很容易死机。所以我用 CTRL + ALT + F1 进入tty1 命令行模式(F1 换成 F2 F3 F4 F5 F6 都行,F7的话是回到图形)其实是不用回到图形界面的。图中画的红线是步骤和命令。测试的命令就用坛里给出的,肯定还有很多的用法。我就不深究了。如果机器测试死机了,就重新开机看 reports.txt文件里的内容看结果。时间仓促,要洗洗睡了,本贴也没什么营养不到错误之处谅解。
