- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-22
- 精华
94#
发表于 2019-12-16 15:35:51
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
请问大哥这种小电阻哪里可以买得到?还有,我经常维修到技嘉H81 B85主板,都是供电正常了,就是不复位,掉电,全主板供电正常,12V 5V 3.3V也正常,桥的两个复位条件,第一个VRMPWR也正常有3.3V,唯独IO的PWROK1,用万用表测量,经常可以测试到1.多少V,上电就掉电,我测试过拆掉IO的61脚PWROK1脚相连的排阻,电阻,拆掉就不掉电了,这个时候我再去测试IO的61脚,稳稳的3.3V,证明IO也发出PWROK1了,但是我装上电阻或排阻,又掉电了,这种情况是不是桥坏了,直接拉下的,请大神给点提示。 |
