查看: 27550|回复: 180
示波器下的真相,技嘉H61主板掉电维修
发表于 2019-12-10 23:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板型号: GA-H61M-D1 REV:1.0故障现象:触发掉电,可再次触发;无CPU供电
维修过程:
先来张主板全图
说点题外话,感觉现在发帖的人越来越少了;不知道是不是台板都不修了,还是懒的发帖了
想起了那句经典现在是会的不说,不会的杀鸡酒说!
进入正题,接修一块技嘉主板上电转转停停,对于这种问题平时修的也不少了。INT平台在进入单桥之后都是各种掉电:供电不正常 掉电,没复位  掉电, 信号不正常 掉电 ,不跑码 掉电  ,POST不正常 掉电 ,用用着掉电。总而言之------一言不合就掉电、掉电、掉电、掉电>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(此处无限循环)
慢慢的也习惯了修各种掉电,对于复位之前的掉电相对来说还是很好修的。
接下来看一下我手上的这块主板,故障是触发掉电 可再次触发,实测无CPU供电
可再次触发这种情况一般可以排除是短路引起的,技嘉主板修这种问题我喜欢用镊子大法  将ATX PG拉低
先测CPU供电之前的几个电压和信号 :根据H61时序 内存—桥——VCCPLL------VTT --------VCCSA --
第一个供电内存1.5V 一般在内存插槽旁边的电感上测 1.5V 正常
第二个供电 桥 1.05V  在桥旁边的MOS测  1.05V 正常
第三个供电 锁相环供电 VCCPLL 1.8V  一般在桥和CPU插座之间的MOS管之间测 1.84V正常 第四个供电 总线供电 1.05V 在桥和CPU插座之间的MOS管之间测 1.05V 正常
第五个供电 系统管家  VCCSA 0.94V  一般在耳机插座和CPU插座之间的MOS管测  0.94V也正常
供电戳完,接下来就不得不放大招了----------------------祭出在实地COPY的6 7系列PG 复位框图 按时序慢慢修
如上图 PCH在供电正常后要收到2个PG  技嘉的一般叫PWROK1  拔掉镊子实测 瞬间也有电压
顺便谈一下技嘉的PWROK1 这个信号 如下参考8728  IO在供电正常 收到SLP_S3 ATXPG 检测到 12 V  5V  3.3V 正常后延时发出
接着在PCIE 插槽上的A13  A14 上测时钟信号  上电瞬间看万用表闪了一下这个应该算是有时钟了
打开图纸测VRM 的供电开启都正常,信心满满的 先换个电源管理芯片 ,CPU供电还是不出来,不服 ,再换一个是一样
冷静下来,想想 技嘉的这块主板成色还可以,平时修技嘉的CPU供电 还真没发现有多少妖孽,打开示波器 又测了一遍供电 终于发现了问题 总线供电不稳定
技嘉的分压电阻坏的比较多 向前一步测 发现是因为比较器5脚的参考电压不稳定引起的
更换分压电阻后修复,顺便说一下技嘉的各种精密电阻 不太好找 我都是直接在TB上买的非常方便
最后来张亮机照 ,修好之后;进BIOS检查一下检测电压对不对免得返修
不知不觉已经23点13了,发帖太浪费时间了;睡觉
顺便求加分!!!
购买记录
购买人数225价格购买时间
 会员1184983300鑫豆2024-12-9 11:49
 会员1151308300鑫豆2024-12-5 00:11
 会员150551300鑫豆2024-6-19 14:42
 会员471577300鑫豆2024-6-11 08:49
 会员1186637300鑫豆2023-12-17 14:45
查看所有购买记录
参与人数 64下载分 +204 +192 收起 理由
linhuancheng8 + 2 + 2
电脑小医生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
god17173 + 2 老司机!双击666+关注.....
x4477 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lyjndad0539 + 5 + 5 精品文章
★流星雨★ + 2 + 2 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lixiangliuyi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
萧秋雨 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员821162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-12 10:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这美好的技术可惜不值钱
一碗盒饭到手了,一天房租也有着落了  详情 回复 发表于 2019-12-14 12:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-15 11:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
房租很贵的
发表于 2019-12-11 10:03:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,大师傅,终于勤快一把写帖子了
宵神大驾光临,小舍蓬荜生辉;必须加分表示一下  详情 回复 发表于 2019-12-11 11:25
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-11 08:24:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我业余玩一下主板,有一张技嘉B85的不定时掉电,不会修,50包邮出了
平时主要玩什么  详情 回复 发表于 2019-12-11 16:29
发我吧  详情 回复 发表于 2019-12-11 09:59
发我,我收了  详情 回复 发表于 2019-12-11 08:52
发表于 2019-12-11 07:47:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
故障被楼主秒了,帖子内容生动丰富666666
发表于 2019-12-11 04:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手里有个20m的示波器一直觉得不好用,也就闲置了。
发表于 2019-12-11 00:10:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技嘉的掉电确实修得头痛,都是小芝麻坏的多
发表于 2019-12-10 23:57:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主厉害了,示波器都用上了,学习一下维修思路
发表于 2019-12-10 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是由于供电导致掉电重启,你这块主板,是不是刷了一次Bios?看到只有主BIOS。
发表于 2019-12-11 08:22:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
教学贴,崇拜
发表于 2019-12-11 08:34:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的显示器是CRT还是液晶的
液晶的,淘宝60大洋买的;用好几年了个头小好放  详情 回复 发表于 2019-12-13 19:24
发表于 2019-12-11 08:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发我,我收了
发表于 2019-12-11 08:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
没示波器还真不好修电压不稳的故障!
发表于 2019-12-11 09:22:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2019-12-11 09:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
厉害了,大师傅,终于勤快一把写帖子了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-12-11 09:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发我吧
发表于 2019-12-11 11:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换我就可能修不好了,如果跳变不是很明显的话,没那么多时间,也不能秒杀,只能放弃。
看起来这个问题一般人真修不好,首先示波器就是一个必须项  详情 回复 发表于 2019-12-11 22:50
发表于 2019-12-11 11:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hacker6010 发表于 2019-12-11 10:03
厉害了,大师傅,终于勤快一把写帖子了
发表于 2019-12-11 11:30:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
历害.学习了...
发表于 2019-12-11 11:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
特别好,谢谢
发表于 2019-12-11 12:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     好久也没见你发帖了
目测要秒精华 。  加分 加分
就是,你这个大佬最近在做什么?冒冒泡也是好的。  详情 回复 发表于 2019-12-13 11:42
原来你还活着呀  详情 回复 发表于 2019-12-12 10:51
