查看: 2981|回复: 25
[已解决]
15r-5521
发表于 2019-12-10 17:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
我也来混点积分用用
客户送来一台笔记本,戴尔15r-5521,说一年多没用了,开机一直响,上电开机一直 连续 一直滴滴报警,留电送客
接上稳压电源,开机电流上到0.97多,拔掉内存电流0.6多,明显滴滴两声,又一直持续报警,感觉内存过啦,于是直接拆机干显卡(一般戴尔连续报警都是显卡)
做完上电还是一样的现象,寻思寻思刷个BIOS试下吧,上淘宝花八元大洋买啦一个
刷完OK
下面是亮机BIos
2m 5521.rar (222.79 KB, 下载次数: 28)
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-10 18:07:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别人都是先刷BIOS 再干显卡
不能每个都先刷吧,我感觉显卡好像没过、就先干了显卡  详情 回复 发表于 2019-12-10 18:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-10 17:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
貌似你修机的顺序都有点乱  别人都是先刷BIOS 再干显卡
感觉过内存了、一般戴尔报警都是显卡问题多点、所以就先干显卡了、我是个菜鸟  详情 回复 发表于 2019-12-10 17:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 17:13:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
第一次发这样的帖子,有点乱,大家见谅:
发表于 2019-12-10 17:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-12-10 18:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
周维修 发表于 2019-12-10 18:07
别人都是先刷BIOS 再干显卡
发表于 2019-12-10 18:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也可以用简单的先用风枪吹一下显卡。
嗯,下回碰见先吹下  详情 回复 发表于 2019-12-10 19:36
发表于 2019-12-10 19:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
无尽的路 发表于 2019-12-10 18:58
也可以用简单的先用风枪吹一下显卡。
嗯,下回碰见先吹下
发表于 2019-12-11 00:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你这名字不去联盟,还有时间在这发帖
发表于 2019-12-11 07:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般是先易后难!!
发表于 2019-12-11 07:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
做反了,先砍完三斧再说
发表于 2019-12-11 08:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的机器显卡问题很少了
发表于 2019-12-11 08:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是响五声,换个主板电池是不是就可以了
发表于 2019-12-11 08:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到这种情况,先刷bios,再干显卡
发表于 2019-12-11 09:01:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个顺序是不是反了?
发表于 2019-12-11 09:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
是的,这种情况肯定先软后硬,BGA焊接始终有可能造成不可逆的风险。
发表于 2019-12-11 09:14:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
连续报警也要根据几声来判断故障
谢谢、下回先对比一下、这个的留着  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:52
发表于 2019-12-11 15:30:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般戴尔连续报警都是显卡 这个习惯可不好,最好还是按几声报警查对应的故障
嗯嗯,楼上的图片收藏了  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:54
发表于 2019-12-11 17:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
无名小二 发表于 2019-12-11 00:51
你这名字不去联盟,还有时间在这发帖
发表于 2019-12-11 17:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
长安长 发表于 2019-12-11 09:14
连续报警也要根据几声来判断故障
谢谢、下回先对比一下、这个的留着
