- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-10
- 精华
23#
发表于 2019-12-15 10:38:56
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路是这样的,首先先打印一下喷嘴的检测页看一下头有没有堵,其次根据你的现象出现白带有一定的规律问题应当出在走纸这块。重点检查光栅编码盘,估计上面有漏墨,清洁一下即可。还有这种机器的ROM有两个版本的,主板的版本号有D65和D89两者不能通用。这种机型是厂家出的一款一次性机器,没有清零软件,如果要清零的话请把主板对应两个数据都重写即可。 |
