查看: 11463|回复: 23
Y85不充电 插充电器无充电电流
发表于 2019-12-10 12:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
  直接上过程:    用户拿来电已经用完,把电池激活充上电,开机正常,插充电器无电流反应。尾插已经被更换过,中间检测脚全部扯断,把线全部接好。
     插充电器在主板测试点上测量5V电压已经送达,判断为主板故障。
    通过点位图得知5V电压去向,下屏蔽罩。
        屏蔽罩下来,电子开关管位置已经糊了,问题很明显了。
  测量开关管外围电容,靠电源旁边的一颗短路,直接上松香,电击,开关管发热。
    拆掉短接,收工!!
                                                 发帖不易,谢谢捧场!!
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
yblnm + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
760409452 + 1 精品文章
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-25 09:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主用的啥图纸啊
论坛里面免费试用的鑫制造  详情 回复 发表于 2019-12-25 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-13 10:07:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
rrr25253344 发表于 2019-12-12 08:57
拆掉直接短接?耦合电容?滤波电容?
短接的电子开关管,不是电容 。
发表于 2019-12-12 15:01:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
为什么短接那两个脚呢  一个输入一个输出吗
一个输入,一个输出,很多脚相通的,你测量一下就明白了。  详情 回复 发表于 2019-12-13 10:13
发表于 2019-12-12 08:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆掉直接短接?耦合电容?滤波电容?
短接的电子开关管,不是电容 。  详情 回复 发表于 2019-12-13 10:07
发表于 2019-12-11 17:05:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
当爱已成往事+ 发表于 2019-12-10 21:56
讲的很详细,感谢分享,祝楼主生意兴隆
谢谢兄台支持!!!
发表于 2019-12-10 20:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 用大功率快充头引起的
有可能哦,看样子电流比较大!!  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:04
发表于 2019-12-10 20:43:30 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
感谢分享,这种情况碰到的很少,一般就是尾插和充电IC修的比较多
嗯,谢谢支持!!  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:04
发表于 2019-12-10 21:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
讲的很详细,感谢分享,祝楼主生意兴隆
谢谢兄台支持!!!  详情 回复 发表于 2019-12-11 17:05
发表于 2019-12-11 17:04:14 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
嗯,谢谢支持!!
发表于 2019-12-11 17:04:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
760409452 发表于 2019-12-10 20:54
是不是 用大功率快充头引起的
有可能哦,看样子电流比较大!!
发表于 2019-12-12 18:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰。学习了
谢谢支持。  详情 回复 发表于 2019-12-13 10:16
发表于 2019-12-13 10:13:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2019-12-13 10:16:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
等半天 发表于 2019-12-12 18:27
思路清晰。学习了
谢谢支持。
发表于 2019-12-13 10:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的很详细,感谢分享
发表于 2019-12-14 23:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讲的很详细,感谢分享
发表于 2019-12-22 14:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么短接那两个脚呢
发表于 2019-12-23 09:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老板推荐一下。牛皮,
发表于 2019-12-23 11:35:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开关管和保护管经常坏
发表于 2019-12-24 22:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
用的什么图纸
